查看: 2774|回复: 5
[求助] 螺丝牙长规格
发表于 2012-12-8 11:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 Nmob 于 2012-12-8 11:23 编辑 5 b+ h$ }# g& S" U' S( R
1 @  w- b+ N) {1 E! }
先举个例子  如图:内六角螺丝(不是全牙,是半牙)的螺纹长度b是多长?规格有什么规定没有?貌似机械手册只有个参考值。假如我用M10的内六角的话,b的参考值查表是32.我想问下有没其他规格。谢谢9 q7 ?+ k* q; X
发表于 2012-12-8 12:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
手册上是常规的,其他规格需要定制
发表于 2012-12-8 18:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
手册上列的螺纹长度只是在常规螺栓长度下的参考值,订货时需说明螺栓长度和螺纹长度。如你截图中的标记为:螺钉  GB/T 70  M5×20    查表中的参考b值为22,比螺栓还长,所以这个b值在常用长度时参考取用,不是标准螺纹长度。
发表于 2012-12-9 10:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
当l≤b时,即为全牙,当l>b时,b才有参考意义。. M+ v2 i0 e3 l, O; E3 s
当然,也有其他长度的全牙螺纹。
发表于 2012-12-27 15:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
依ISO 4759-1中表示,b的公差為2P以內,
- A" {) q1 W2 M* B但此螺絲我司亦有生產,照DIN 912或ISO 4762圖面,上有LS跟LG(桿長標準),我司是以公稱長減LS跟LG,即為b的上下限) {/ p1 A$ p) L2 f; p' V$ _0 t
否則b+2p的公差 會不符LS跟LG0 J/ _3 K  l/ q  B) \9 r: a( z
发表于 2012-12-29 14:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
标准上说明为参考值,如果想知道螺纹的长度规格,公差是0至2P(即螺纹的2倍的螺距)
