查看: 16789|回复: 38
[求助] 怎么处理我的三维图(SW)让别人打开看不到我的画图步骤,同时也识别不了?
发表于 2012-12-9 12:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
- \& R" Y8 p4 x
发表于 2012-12-9 12:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
识别不了是什么意思?
发表于 2012-12-9 12:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两种方法,一个是直接转成igs或stp等中间格式,一个是直接生成edrawing
发表于 2012-12-9 12:37:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
3DPDF如何?
发表于 2012-12-9 13:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
转成igs或stp或xt格式,edrawing的、不建议使用3dpdf
发表于 2012-12-9 13:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
dragongong 发表于 2012-12-9 12:31 static/image/common/back.gif
% k, D- e* @6 B; j+ s( W6 l两种方法,一个是直接转成igs或stp等中间格式,一个是直接生成edrawing
% [- s8 y; G9 H  r" x/ C这个办法很保险啊,赞成
发表于 2012-12-9 13:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
设计方法和步骤有很多,为什么不让人知道呢?
发表于 2012-12-9 15:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有什么不让人知道的,你难道有神法。。呵呵
发表于 2012-12-9 15:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7#/8#脑子少根精!!!
发表于 2012-12-9 21:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
转成PDF吧。
发表于 2012-12-10 09:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
的确,常常会碰到不懂的主管要咱们把零件档丢给国外客人,殊不知咱们画图的人的辛苦。
4 D8 X$ r0 Z, C" g* w: R客人若没多付钱,或是当初开发时合约没说明,一般俺是不会给源文件的。1 S$ t+ O# i2 ^! K% C
虽说不一定是八楼朋友说的「神法」,但有些毕竟是自己knowhow。8 H% H6 h- i0 Q- t4 g
再者,客人会如何处理您的文件?谁人能担保不会作为他用?. r7 H- i0 F. V6 v! f" P$ j
遇到这问题,一般会有几种处理方式:
8 ^) E* a  R2 ]! M除了前面的朋友说的用edrawing丶另存pdf丶转成igs等中继档之外,
+ V5 @1 R, s% H! j0 Y8 i9 m还可以使用「插入」的方式。开一新零件档,将要给客人的零件档,直接插入此新的零件中。
8 n: l- x+ b! D7 E7 H0 l3 o若是装配体,则另存为零件档就好了。
8 j0 T6 a2 Y7 x
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢大家的帮助
发表于 2012-12-10 22:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
S0501 发表于 2012-12-9 12:37 static/image/common/back.gif* S+ u" o" I* q# ^& b
3DPDF如何?
% i; t3 a/ H* S
可 以的,只能看,用AI软件13版以上的,但装一程序高挡的可以转了,但我没实际操作过
发表于 2012-12-11 20:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
转成igs或stp等中间格式  挺好的
发表于 2012-12-11 21:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
; C+ H9 H; K+ }4 z4 N- n
CHRIS04 发表于 2012-12-9 15:57 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif# |- u" |% `7 j& N, ?) r
7#/8#脑子少根精!!!
# Y$ B" q. H- k' M" A' m
! K. a! W+ r2 V+ {: k$ e4 S呵呵,少根筋,利用软件画个图有必要吗,就算你用PROE,UG,SW用的再熟,没有专业的技术做支撑,就一空架子,个人认为完全没必要,软件只是一种工具。
发表于 2012-12-14 12:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还是给他们PDF比较好。中间格式也是可以读的,将来也可以用3D软件编辑。
发表于 2012-12-14 17:03:40 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
上回一个软件供应商给我展示了一款新的CAD软件,SpaceClaim,可以自动识别model,举个栗子,导入一个step,有洞的地方想改大一点,就选一下那个圆,自动转换为洞的feature然后随你怎么输入新的数据。这款软件主要是为工业设计师设计的,开发团队来自solidwork。只要有CAD模型,人家就能改了。5 }' w) _+ O6 {5 h
15楼的观点才是正确的,画图步骤对专业的设计师来说毫无意义,制图工不会懂。
发表于 2012-12-14 17:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
如果图纸重要的话,建议只给PDF或者图片格式。
, r; q' k% {# o. q0 u. |. Z. I$ F软件虽然只是一种工具,但是自己的技术成果总不能随便给人吧?这个和什么专业技术无关。
发表于 2012-12-14 18:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
repzk031 发表于 2012-12-11 21:08 static/image/common/back.gif
& R) Q  g7 y; R, Y1 W" ~. B呵呵,少根筋,利用软件画个图有必要吗,就算你用PROE,UG,SW用的再熟,没有专业的技术做支撑,就一空架 ...
' b1 ~, p8 t- I1 g. _别人有这个技术你完全让他自己去画,比如说复杂的塑料件。因为复杂的塑料件拿出去开模具都是3D出去的,他画不出来那就是他设计不出来,如果你画出来了,那么领导会看重谁,这一眼就能明白的。一句话,我能画出来拿出去开模那是我的本事,你画不出来那是你的事情。11L说的,如果客户问我们要3D图,我们根本就不会给的。再怎么中间格式也是能拿去开模的,客户要这个3D想干嘛,还不是要拿到别的厂家重新开模具?
发表于 2012-12-14 21:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
特征合成就可以了
发表于 2012-12-15 08:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我倒觉得人家是不是拿去其它地方开模是人家的事.你给不给也是你的事...9 _& ?5 |" P$ z8 t
人家不给你生意,那肯定是你的竞争力不够,比如价格不合理,设计也不高明等.工期又长.../ @4 F. B) k6 W
其实觉得现在什么的图不图的都很弱啊...以前没图还不是一样搞...$ q# W; p- |6 H% E1 C0 c' t% T
关键是他是不是有这个价值...比如点大的小客户要那么详细干吗啊...他又不懂.
发表于 2012-12-15 09:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
转成STL格式,可远观不可分解耶
发表于 2013-1-23 10:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以保存为3D PTF格式,这样他有能3D旋转查看但是不能修改测量
发表于 2013-1-23 10:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工程师设计绘图也很辛苦,有时是不想将原图纸的原文件给别人,我也是给客户提供pdf图纸
发表于 2013-1-23 12:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么大家都是一个“德性”啊!
