查看: 1570|回复: 4
[求助] 角接触球轴承
发表于 2012-12-9 12:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
角接触球轴承一般在什么时候用是最好的,怎么用???谢谢指教==
4 e+ j$ i) f/ t3 P/ F( ]7 SQQ群:276352227
发表于 2012-12-9 14:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一般用在既有径向力又有轴向力,但以径向力为主的场何。接触角有12、24、36三种。角度值越大,承受轴向载荷的能力越强。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-12-9 14:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼上说的好啊。
发表于 2012-12-9 16:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  主要用途
" R5 I  e3 Q* Z* W4 y
+ T" @  ]. a4 x- u. W  单列角接触球轴承:机床主轴、高频马达、燃汽轮机、离心分离机、小型汽车前轮、差速器小齿轮轴+ G+ i, C3 N1 d
# ~5 D  B+ o7 N* Q4 m( @  双列角接触球轴承:油泵、罗茨鼓风机、空气压缩机、各类变速器、燃料喷射泵、印刷机械2 V$ H! S1 N5 ]4 h# s
' u5 B$ l  @3 c& f
  安装技巧
( y7 J, q5 j8 A
2 c- Z' L) x7 R# T: D  高速精密角接触球轴承,主要用于载荷较轻的高速旋转场合,要求轴承高精度、高转速、低温升低振动和一定的使用寿命。常作高速电主轴的支承件成对安装使用,是内表面磨床高速电主轴的关键配套件。7 O" S" p0 ^1 `. |* _
" d, s/ k! x! W" {( B
  主要技术指标:
/ w9 o7 O/ [2 H; s
" K2 g& t4 n) `' B  1.轴承精度指标: 超过GB/307.1-94 P4级精度
; T6 w4 S6 V! K- d1 c1 _3 N' t( b! E& e( D3 D8 F
  2. 高速性能指标: dmN值 1.3~1.8x 106 /min' _& ^3 o' {  R
: r, U8 r# ]3 y' J( W
  3. 使用寿命(平均): >1500 h  ^$ @0 }: f( E( }, |4 _  H
% \, }! r; A/ ~( B) O
  高速精密角接触球轴承使用寿命与安装有很大关系,应注意以下事项- K  z9 ]* v: K" K
+ I8 n9 a$ S, u# B8 Q  1. 轴承安装应在无尘,洁净的房间内进行,轴承要经过精心选配,轴承用隔圈要经过研磨,在保持内外圈隔圈等高的前提下,隔圈平行度应控制在1um以下;9 N1 r, e% T) R
6 X0 A* u; f. A7 S* l6 R  2. 轴承安装前应清洗干净,清洗时内圈斜坡朝上,手感应灵活,无停滞感,晾干后,放入规定量油脂,如属油雾润滑应放入少量的油雾油;
) D+ c* }: ^  I- o
' ^% w" _4 `% Y* P  3. 轴承安装应采用专门工具,受力均匀,严禁敲打;
! D4 ~  O: |8 ?" Q" C1 p" e" z3 O' E! c
  4. 轴承存放应清洁通风,无腐蚀气体,相对湿度不超 过65%,长期保管应定期防锈。2 M7 {, |8 R, r" D( r( r
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-8-20 11:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般多是成对组合使用吧,面对面或背对背
