查看: 3774|回复: 19
[讨论] 外协厂有无道理更改我的技术要求
发表于 2006-7-1 11:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我要用40Cr做一件产品,要求抗拉好一些,表面耐磨,不能太脆,我要求的热处理为调质HRC25-28,表面氮化HV>900。厂家改为真空淬火HRC32-36,表面发兰。有无道理,这样还要不要调质?请大家讨论!
发表于 2006-7-1 11:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不能改啊,这样就失控了
发表于 2006-7-1 17:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
不能改的,改了就达不到性能要求了
 楼主| 发表于 2006-7-3 12:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
今天我和外协厂联系了,他们说真空淬火是整体淬火,效果比调质还好,有谁知道真空淬火倒底是怎么回事
发表于 2006-7-3 12:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
没有道理,他们应该严格按照你们的要求做。
发表于 2006-7-10 00:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
外协可能是想降低生产成本
发表于 2006-7-10 22:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果从效果来看能达到同样的要求,可以变更的,再说你也可以通过检测是否达到了要求,实际生产跟设计的有时候会有变化的.
发表于 2006-7-12 21:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这种行为是不可以的,不管最终的结果是否满足要求,都是违反要求的.
发表于 2006-7-20 23:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
外协厂一定要按标准作业,如在工艺或流程改变时一定要得到同意。
发表于 2006-7-21 13:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
开玩笑,调质是淬火+回火,单独淬火怎么么,冲击性能会很低的。以前有过同类的教训
发表于 2006-7-24 01:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
工件要求耐磨,表面氮化当然优于真空淬火32-36HRC.原设计有道理.
! _1 V* ^2 |( H/ Z% T/ D7 V0 u这件事的关键是质量管理问题,现在的观点是:我们要的是合格产品(完全符合图纸要求),不是可用产品.即使真空淬火更好,也应该验证后更改图纸.
发表于 2006-7-29 13:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
改了就达不到性能要求坚决不可以!
发表于 2006-7-30 07:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你们的外协厂也太牛了把,图纸就是法律;他只有权利按图施工;更改是设计师的权力!
发表于 2006-7-30 14:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主提出的这个问题是许多设计人员都会遇到的问题,讲一下我对这一类问题的看法:
$ {' F" e% z$ p; A5 l4 }1.你(或你的企业)找协作厂为你制作这个零件,这是一个合同关系.你方提出的零件制作要求是合同的一部分,你方有权提出要求,协作厂也有权就这些要求提出已方的意见,只有当双方达成一致时,这合同关系才成立.+ {$ k0 a4 R- }0 J* q
2.协作厂提出不同意见可能会出于以下目的:! ]6 y* ?/ |& q+ z1 T. ~
  第一种可能:协作厂没有能力满足你提出的要求(如氮化),他提出的不同的工艺方法是一种替代的方法,所达到的结果应该基本上能满足你的要求.
) s3 J+ r6 G/ x  第二种可能:他提出的工艺方法得到的结果也许会优于你的方法.
/ }3 @9 t1 C! P" A8 U  第三种可能:基于成本的考虑.
9 \# a+ y$ {) l& s# h5 f! k  还会有其它的可能.9 ], i* O0 n- S0 a
3.关于你的技术条件是不是可以改变的问题,当然是可以改也中以不改,改与不改的决定权在你.如果你(你方)不同意改,而对方坚持要改,则这合同不会成立,因为双方没有达成一致,你可以再找一家能满足你的要求的协作厂家来做.
( a& m0 q0 j, F" ]: M# f1 i* u( l4.你如何决定改还是不改呢,我想你应该做这些工作:因为你要求的是抗拉,耐磨和有一定的韧性,那么你不妨定出一个数值来,就是说具体要求抗拉的强度是多少?表面硬度要求的是多少?抗冲击的韧性是多少?然后比较一下,你所提出的工艺方法所能达到的以上各项性能指标的结果值是多少,协作厂提出的方案所能达到的结果值是多少,是否能满足你的设计要求.另外你还要算一下,你氮化调质的成本是多少,协作厂真空淬火(HRC32-36其实也是调质)的成本是多少?
) h2 j$ Q& [  l' \7 W1 B( w( k
/ x# L' m4 z! r5 D, N我倒认为:从性价比的角度考虑,协作厂提出的方案比你提出的方案更合理,所以我建议你同意更改你的设计.(但如果你设计的产品是大批量生产的具有特殊要求的零件则需要从另一个角度来考虑问题)
jiang.jh + 5 应助讨论
发表于 2006-7-30 16:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
15楼的意见很好,若你不同意更改设计,则外协厂无权私自更改设计要求,否则视为违反合同要求可以拒收零件。
发表于 2006-7-31 10:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
外协厂绝对没有权力私自更改,要是你提出的技术要求外协厂家有更好的建议或是需要商量的地方,必须和设计主管人员进行协调磋商,只有在主管设计人员同意的条件下,主管设计人员进行主动的更改后更改的图纸才能生效,而不能让外协厂的人去更改图纸.
发表于 2006-7-31 16:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的,外协厂是没有权力改要求,但可以进行协商或建议
发表于 2006-8-14 16:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主要是表面氮化被改了就达不到要求了;而且发蓝处理是很差的表面处理;再说了,要改也不能私自改。
发表于 2006-9-8 21:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我们上学都学过工程经济,一个零件在满足使用要求的情况下,一定要考虑它的经济性,达到最佳的性价比,这是市场的要求,也是我们工程技术人员现实的目标
发表于 2006-10-12 15:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不管他的方法有多好也不能改嘛,最多是征求意见,取得同意再动嘛。坚决不能纵容。
