查看: 2617|回复: 6
[讨论] 如何解决管道内的杂质及撞击?
发表于 2012-12-10 10:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
使用场所:发电厂一次风管道
+ ^1 N% {' B1 ]; D工况:
3 I7 i, v1 z, T' Y- P, a1、温度在300度以上
! h; S; J3 B" d6 X# C! e: h2、管道里面风速:20~30米/秒,里面渗杂颗粒物3 ~/ K/ \9 G- q% b
8 _" [; T- _7 _; b7 x4 v
在一次风管道内壁开一对孔(¢100),焊长度L=500 ¢89*5的管道,管道后面安装光学仪器,透过玻璃发红外线光源。. y9 C' k* W3 w( u6 k4 z# H+ A& c% D1 l
现有两个问题求解决:$ |, w/ ~& k) A1 n6 p2 Y+ W
1、        仪器表面上的玻璃不能受损,比如被颗粒物撞击,玻璃表面磨损,光透过性降低。, }' {  b, B/ o: Z3 h# D
2、        ¢89*5的管道里面堆积杂质,造成仪器无法运行。; c& C  l  W) m
发表于 2012-12-10 14:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
管道里掺杂颗粒物的来源有很多,不同的来源对设备的损伤也是不一样的,我个人认为主要是管道铁锈和风机带入粉尘两种。
" r: z. o& v& T4 `& R管道铁锈在刚开始通风时会比较高,但经过长时间的通风含量会非常低,一般不会对玻璃等硬介质表面造成破坏。
- T3 ^' \2 u1 o7 O- q风机带入粉尘只能通过在风机入口处加防粉尘的过滤网或布袋解决了。不过一般厂房内的粉尘粒度进入风机管道对管道内设备的磨损很低。& f0 s7 f2 r# @8 c$ t, \
如果上述方法不好实现,只能在仪器设备前加防磨装置了,例如防磨瓦或角钢,能起到一定防磨的作用。4 m+ X+ T8 l5 n& {" l, `
还有就是需要计算一下风管道含尘量以及年最大磨损量,当含尘量及年最大磨损量非常低的时候可以不采取任何防磨措施。# }8 T0 Q% G3 L
个人观点,仅供参考!
发表于 2012-12-10 14:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
改造预算多少?5 \, p& c+ }( K4 M0 R( F
1. 重力沉降,2.过滤
 楼主| 发表于 2012-12-11 09:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们安装过一台,管道里面堆积很多灰尘,造成仪器无法工作。
" {0 ?) x, H, @# E3 b& A) I上周在公司用喷砂模拟工况,进入管道里面的灰尘(主要是颗粒状物)有2种方式:
  _1 i4 U& s% N# k$ |( A1、经管道前沿(靠近烟道)内壁反弹2~3次进入。
- Q0 c# E+ N- G2、水平方向直接进入管道,而且颗粒状速度很大,10~25米/秒,打在脸上很痛。
/ l6 G$ l4 E: z9 {7 n
发表于 2012-12-12 16:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的管道是水平逆风安装的?改成竖直顺风安装可以不?
 楼主| 发表于 2012-12-17 11:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
木_棉 发表于 2012-12-12 16:20 static/image/common/back.gif
+ Z. F$ G4 w8 ^% r% [; ]你的管道是水平逆风安装的?改成竖直顺风安装可以不?
. L& [! S: s3 R2 q4 \3 R+ r不能竖着装呀,那样的话,无法测流速
发表于 2022-3-19 15:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
夹套管的家套内是无法清洗的
