查看: 2041|回复: 6
[讨论] 液压管路清洗问题
发表于 2012-12-11 09:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教下各位在公司设计的液压系统管路清洗用什么设备比较好
发表于 2012-12-11 11:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用冲洗站啊,专门冲洗管路的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-12-11 11:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果是多次使用可以买个专门的串油清洗液压站
1 u$ K$ R2 X2 t. `$ ~. i$ F' z6 a$ Q" n% m9 ]& x! O. r) e
如果是一次使用可以找专业的厂家,现在国内也有一些专门的配套服务厂家
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-12-11 20:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我们直接用液压站冲洗的。。。。。。。冲洗完了后直接换油    只能说我们老板有钱。。。
发表于 2012-12-11 23:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
组建一个简易的冲洗泵站,有螺杆泵组、过滤器、油箱组成,可以使用和液压油兼容的专用冲洗用油,冲洗压力6-10公斤,温度40-50度,边冲洗边用木棒或者橡胶锤敲击管路,尤其是弯头、三通处,效果更好,并且要选择好合适精度的过滤滤芯,根据检测的清洁度情况及时的更换滤芯。
发表于 2013-2-17 13:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
买个专门的串油清洗液压站
发表于 2013-2-18 11:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用管路清洗机来清洗,设备简单可靠,清洗过程如下:
6 Y4 k. c( t2 e; X: f  a多段脉冲清洗 — 涡流清洗 — 水槌震荡剥离—全程流量记录—自动高压吹干。
$ q- u9 L2 k$ q& ]" ~* _" K3 m  t: D
