查看: 1908|回复: 2
[求助] 锥销Φ16×160,锥度为1:50 如何加工
发表于 2012-12-11 17:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
锥销Φ16×160,锥度为1:50 大头 18mm  小头 16mm, g% D( `7 b6 ]! e4 }6 ?8 z' S
如果 台阶孔的话 按多少mm 退呢?
5 m, [0 ^5 z  \5 H, @  有什么讲究 吗?( R& s' G! k% k- O
发表于 2012-12-11 20:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1:50的锥孔一般有标准的锥度铰刀最后加工。
渔樵 + 2 应助
发表于 2012-12-12 09:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Φ16×160的锥销,锥度为1:50 大头 应为φ19.2mm ,小头为φ16mm。
" P& ]3 N/ m( z9 ^, z孔较深,可分三段钻成台阶孔:先用φ17.5mm钻头钻深60mm;第二段用φ16mm钻头钻深50mm;最后一段用φ15mm钻头钻通,然后用1:15铰刀铰孔。
mengfansheng + 2 技术讨论
