6天前
查看: 3749|回复: 8
[已答复] 不规则图形断面的中心怎么求呀。
发表于 2012-12-12 16:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏宿迁
不规则图形断面的中心怎么求呀。谢谢
发表于 2012-12-12 17:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不规则图形断面没有中心(对称图形才有),有重心,用绘图软件很容易求得重心。例如用AutoCAD、CAXA等软件都可求得。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
gaoyns 发表于 2012-12-12 17:22 static/image/common/back.gif: x% A3 r, _; d7 X
不规则图形断面没有中心(对称图形才有),有重心,用绘图软件很容易求得重心。例如用AutoCAD、CAXA等软件都 ...
; Q7 y0 }( r* z4 h# v) ^  T
那形心和中心是一个意思吗?
发表于 2012-12-14 16:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
zhoufusheng 发表于 2012-12-14 13:59 static/image/common/back.gif5 s. P; b0 k. [7 q7 Q( P
那形心和中心是一个意思吗?
1 G& j9 B5 [$ q6 R3 O形心是图形的重心,与中心不是一个意思。圆、正多边形、旋转对称图形才有中心。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-12-15 14:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
CAXA中,工具→查询→重心,即可求得重心
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-12-15 14:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
中心对称图形的几何中心就是对称中心,由几何图形本身决定。如果你要求的精确不高的话,就按我这个方法做,
" Q0 ?$ h  M% a$ W0 d0 i从每刻钟的方向求出最长与最短的中心,总共八个方向,然后相加总值F/8就是你的大概对称中心。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-2-24 13:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
cnxiaomao 发表于 2012-12-15 14:24 static/image/common/back.gif
, f( @/ Q! O1 K5 N: Q* h中心对称图形的几何中心就是对称中心,由几何图形本身决定。如果你要求的精确不高的话,就按我这个方法做, ...
2 k* v: m/ b: m0 W' d5 f7 \) o/ F不明白,能不能画一个图给我看看。谢谢
发表于 2013-6-12 11:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯,很好的一个工程问题。/ p; s3 G" m0 Y1 a( n, w. X
9 ?- S( T9 j+ d能告诉我你到底出于什么样的工程目的,要的是什么样的圆心吗?因为按标准的说法,如果理想要素是圆的话,那至少有12种圆,然后有不同的圆心及相应的求法。
发表于 2013-6-13 10:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
估计求个大概的也没用什么实际价值吧
