查看: 1999|回复: 5
[求助] 间断焊接是从工件开头焊接吗
发表于 2012-12-12 17:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
间断焊接是从工件开头焊接吗?还是端部留一定距离开始的?
发表于 2012-12-14 11:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这要看产品的用途,如果要求定形,从端部就要焊接。如果是填充板,端部可不焊。
发表于 2012-12-29 22:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般来讲,间断焊接在端头是应该封死的,所以一般是从工件开头焊接的。
发表于 2013-1-12 06:27:02 | 显示全部楼层 来自: 美国
有标准要求的吗?没有留意过啊
发表于 2013-1-28 19:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
既然是间断焊,就没有这样的严谨要求。另外,这样焊缝两端一般都不是开口的。
发表于 2013-7-24 22:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
间断焊是否从端部开始,要看具体产品来,没有具体标准。
