查看: 1823|回复: 2
[求助] 齿轮硬度的确定原则是什么?
发表于 2012-12-12 21:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
是强度?
; v( h+ v9 d# R7 ^寿命?2 ]& H) l3 N& U
欢迎指导
发表于 2012-12-13 11:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  齿轮硬度必须满足工作条件的要求,如强度、寿命、可靠性; 3 C7 u9 n% U' s5 |1 a/ k; j; o& F( u
2  应考虑齿轮的热处理和制造工艺; ! @6 c" _1 R8 ~/ B' F
3  钢制软齿面齿轮,小轮的齿面硬度应比大齿轮高20~50HBS 。硬齿面齿轮传动,两轮的齿面硬度可大致相同,或小轮硬度略高。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2012-12-13 11:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
gaoyns 发表于 2012-12-13 11:20 static/image/common/back.gif! y/ }% M' C* s" X4 p( _  e; _
1  齿轮硬度必须满足工作条件的要求,如强度、寿命、可靠性; ; c' Q* u0 S; n6 ?/ u7 b" T9 q
2  应考虑齿轮的热处理和制造工艺; ; G  G$ X: G7 j- s8 F
3  钢 ...
  S7 d3 f. {, R; t6 e2 d# c
多谢指点!
