查看: 2486|回复: 0
[分享] 阴极斑点、阳极斑点及其成因
发表于 2006-7-1 20:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
根据阴极材料性质及所处状态的不同,在某些场合下,电弧导电通道将主要集中在一个较小的区域,该区域电流密度、温度、发光强度远高于其它区域,称为阴极斑点区。
, u2 L. h1 Q2 G5 o1 V2 @0 }" E2 Y# u5 E( I4 o, W
阴极斑点的形成有如下几种情况:
. i6 p( t9 z7 ]3 ]+ E+ t4 J  ]) Q( n2 E) C. b6 n* \
⑴非熔化极材料作为阴极,、惰性气体保护时,在电流值较小的情况下出现阴极斑点。 $ E4 C% R) P5 K. X, R( ~
- V, |+ t; d8 h" K" Z& b" x⑵低熔点材料作为阴极(焊丝)时,也就是冷阴极情况下,如果使用氧化性气氛作为保护气,保护气对电弧(包括阴极和阴极区)有较强的冷却作用,电弧电场强度较高,从自身较小能量消耗的角度,电弧更趋于集中,难以全面积包围焊丝熔化金属(熔滴),电弧导电通道集中在熔滴下方较小的区域。 # I* ?: J# ~' N. _
; y! P, A& F! \; U1 o! x
⑶惰性气体保护下母材作为阴极时,受母材尺寸大、导热量大等条件的影响,表面上容易形成阴极斑点。 ( W4 v7 W! f2 C
  P5 t) d$ q" y/ B3 s+ d* e
) }& y0 q- A: G当电弧燃烧不能在阳极表面所覆盖的全面积上形成均匀的电流通道时,将在阳极上的某一局部区域形成主要的电流通道,大部分电子通过该通道进入阳极,即为阳极斑点区。 * S& H+ B! f. d% k3 ]8 m" Q
, G* T! b0 S. W& j, h# H: U阳极斑点区一般在以下情况下产生:
! ?  b( q+ G* W% r+ i& Q
+ O+ N7 p: J0 j. k' X; r( t/ Z⑴小电流焊接,母材作为阳极,如果母材上不能形成连续的熔化,将会在母材上电弧后面形成阳极斑点。 3 f3 ~- _5 `( q1 s
, W' {8 C2 r) V⑵大电流焊接,母材作为阳极,虽然形成了较大的熔池,但由于熔池运动或表面波动频繁也可能是熔池中各处蒸发情况的变迁,或由于合金元素的蒸发将在熔池内部形成阳极斑点。
) V: C/ j) `$ a$ i8 o( V! U% W0 q" c& @$ B
[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-9-9 21:55 编辑 ]
