查看: 2153|回复: 4
[求助] solidworks PDM 零件和对应的工程图的从属问题
发表于 2012-12-13 14:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位牛人,如何设置零件和对应的工程图的从属关系?0 |( y% ?& z; l
pdm默认工程图从属于对应的零件下面,可以设置工程图为最上层,下面包含对应的零件呢?
$ {: }% x: ^9 q3 ^7 b$ R( b7 G( J# A+ a: Q- N; d8 s
发表于 2012-12-13 21:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
个人感觉不能实现,而且也没有必要。因为三维软件三维模型是源头,二维工程图只是派生出来的,因此按照逻辑关系,也应该是零件下面带着工程图。
 楼主| 发表于 2012-12-14 08:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用现在的PDM,如做一个大型的装配体,含几十个零件,几个局部装配体,那时候会发现每个零件,每个装配体下都带着工程图就非常不爽了。以前我用的PLM模块可以实现此功能,工程图下面带着装配体,装配体下带着零件,一层带着一层非常清爽,没有冗余。; p7 O. U+ D/ c1 }+ l4 ?
发表于 2012-12-14 08:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
yigedala 发表于 2012-12-14 08:52 static/image/common/back.gif3 p+ r2 D: P6 _9 u/ }/ [
用现在的PDM,如做一个大型的装配体,含几十个零件,几个局部装配体,那时候会发现每个零件,每个装配体下都 ...
7 J8 _, I$ Q: h* \/ d2 ^" l% ?
你原来的PLM模块是某个企业二次开发的么?4 p- Y7 B/ ^2 e" K/ ?
正如2楼所说,现在三维软件是从三维模型生成工程图,把工程图生成三维模型还很难自动实现。
# p  v2 l0 q7 f) g) }9 V  v当然不考虑模型生成关系,仅仅是数据库管理,可以以工程图为导引,下面链接对应的三维模型,但仅仅是个索引而已,修改了工程图,一般不会修改对应三维模型。
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上说的都很有道理,谢谢指教。以前用的PLM模块是SAP系统和SW结合的数据管理的模块,应该属于二次开发。
