查看: 1467|回复: 9
[求助] 管路损失是否合理
发表于 2012-12-16 11:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
现使用铸造机试验,两组比例阀并行使用,在低速时投入一组,高速时两组同时使用,现在的情况是单开一组阀速度为250,单开另一组速度为400,两组同时开时速度变为550,那100的损失正常吗?
发表于 2012-12-16 11:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
管路损失的是压力,不是流量吧?速度不是和流量有关系吗?是不是合流以后阀的通径不够呢?
发表于 2012-12-16 12:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
与管路、管接头都有关系。
发表于 2012-12-16 13:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
流速过快吧. m8 u% L9 Z' S: q3 P# z3 O
- n0 v. P2 P; }" E
通径合理吗?
发表于 2012-12-16 14:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我估计你合起来通流能力小了。
发表于 2012-12-16 17:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
应该是你的主管道管径小了
发表于 2012-12-16 17:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看看那里(管子、管接头)的流过截面积的最小,换一个大的试试能不能提高速度。能的话它就是瓶颈。
" A) i5 F7 L# I6 O  I估计是油缸接头的通徑小了。当然液压块的通徑也可能小了。
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因为系统是改造后加的另一组阀,回油也是分两个管子回的,因为油箱没有备用口,这个可能会造成回油不畅吧,要是一根粗管的话应该没问题吧,现在是分成两根细管了,冬天温度是不是也受影响
发表于 2012-12-17 22:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
gouxiong1212 发表于 2012-12-17 13:20 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif' ?2 F8 Y- o6 l5 b
因为系统是改造后加的另一组阀,回油也是分两个管子回的,因为油箱没有备用口,这个可能会造成回油不畅吧, ...
& @; I( P8 C+ ]( l, m/ {
8 U) F7 Q! E) L. a$ H4 ?分两根是没问题,只要是通径够了就可以,冬天会降低油温增大油的粘度,从而增大管路中的压降,但启动时肯定要加热的,影响不大。有条件的话多测测压排查排查吧,如果负载不变、流量充足(大于650),则肯定是某个地方节流了。
发表于 2012-12-20 08:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主在8楼的叙述正是问题所在,改造后加了一组阀,管子还是原来的,回流虽然加了一根管,但回油口还是一个,这增加了阻力损失,压力降低了,自然会影响流速。
