查看: 1138|回复: 4
[求助] 打包了不该打包的东西
发表于 2012-12-16 11:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
一个子装配,放进一个大的装配中
+ F; t! y1 D! O对子装配进行打包,大装配的SLDASM也被打包了进来, t" Q' U2 G) x: O) n" t% K: u
" G5 O1 r& D+ [* o3 o" f问:只想要子装配的全部零件,不想要其他多余的东西,怎么办?
0 m& h- R0 R0 z* ?, T
发表于 2012-12-16 13:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的子装配里是不是参考大装配?如果有参照关系,就会一并给你关联起来了
 楼主| 发表于 2012-12-16 15:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
liweisky 发表于 2012-12-16 13:05 static/image/common/back.gif* j- u9 E& a" I3 b% a2 U7 j
% ]+ ?: Z* B8 U& W6 Z您说的参照大装配是什么意思呢,比如说我的边线是由大装配中的实体转换过来的?
发表于 2012-12-16 19:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ugnxs 发表于 2012-12-16 15:07 static/image/common/back.gif$ y9 r3 L: n$ M; }! B
1 E) R, M0 l) Y) q- `) J" Y" [是的,只要子装配中有参考了大装配的内容,就会有关联,参考的内容通常有参考边线、面、轴线、草图等等,必须先断开参考,打包的时候才不会加进来
阿帕奇 + 3
发表于 2012-12-17 15:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
5 G& |" F) k' l/ l2 ]您说的参照大装配是什么意思呢,比如说我的边线是由大装配中的实体转换过来的?
# j0 N# R4 V6 u9 `% [/ m' a你靠了他,你们之间有关系了,肯定会跟过来的。
