2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 3863|回复: 16
[讨论] 逆向工程相关话术大调查
发表于 2012-12-17 09:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
30三维币
三维网的朋友们大家好,为更好的为三维事业服务。
特此在此进行三维网的逆向工程话术进行调查。
朋友们如有设计逆向工程设计的朋友一般会定位什么样子的关键词进行搜索呢?
(有可能有些朋友们没听说过。如想了解逆向工程可以去我空间看看,里面有一些资料介绍)
谢谢朋友们给出的建议与意见
发表于 2012-12-17 11:24:53 | 显示全部楼层
去你的空间看看去~~~
 楼主| 发表于 2012-12-18 08:50:26 | 显示全部楼层
sanmaosjy 发表于 2012-12-17 11:24 static/image/common/back.gif
去你的空间看看去~~~
恩恩 好的 ,不知道逆向工程的在咱们三维网朋友们的应用率如何
发表于 2012-12-18 10:35:40 | 显示全部楼层
楼主有没有关于车身钣金件逆向相关的东西大家一起研究研究啊。
发表于 2012-12-19 13:23:52 | 显示全部楼层
好像这个都用的少啊  没多少人用  是不是只有特定的一些行业采用 汽车行业?
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:47:39 | 显示全部楼层
feiya0212 发表于 2012-12-18 10:35 static/image/common/back.gif
板金工件如果是等厚的话,逆向工程做起来应该很简单。主要看建模人员的水平了。我们现在就正在做一个汽车的项目
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:48:38 | 显示全部楼层
股海一客 发表于 2012-12-19 13:23 static/image/common/back.gif
嗯,汽车工业用的比较多,只要是非标准件其实都适合应用。
发表于 2012-12-20 10:58:52 | 显示全部楼层
制造亚光速机器,可以用逆向工程莫~
发表于 2012-12-20 10:59:01 | 显示全部楼层
制造亚光速机器,可以用逆向工程莫~
发表于 2012-12-20 11:03:21 | 显示全部楼层
为币币而来
发表于 2012-12-20 12:32:59 | 显示全部楼层
感觉 逆向   不熟悉  现在一般的机械都不需要  加上怎么逆向加工啊  那台机器的多少钱?  一般的人买的起码?
发表于 2012-12-25 09:56:04 | 显示全部楼层
股海一客 发表于 2012-12-20 12:32 static/image/common/back.gif
感觉 逆向   不熟悉  现在一般的机械都不需要  加上怎么逆向加工啊  那台机器的多少钱?  一般的人买的起码 ...
逆向出来的东西跟你正向设计出来的东西应该差不多吧。
发表于 2012-12-25 11:43:33 | 显示全部楼层
逆向我觉得没有前景,属于舍本逐末,你结构可以逆向,材料能吗?工艺能吗?
如果材料不能工艺不能,那逆向出来也是2个东西,做的再像不也没用?
说句不太好听的,什么汽车曲面飞机机翼之类的逆向到一丝不差意义不大
因为根据流体力学物体在流体中运动会在接触表面形成一层边界层,飞机飞行是时边界层甚至可以有几十毫米厚。
当然你要是能逆向出他的设计原理就另当别论了
中西的差距实际还是在设计理念,设计思想的差距。
打个比方同样设计一根梁,国内如何做我不清楚,反正我们的要求是必须有严格的计算验证,理论支持,包括材料。如果要补强,补到什么程度,如何不,补多少也是要求有设计计算表格来支持的。不然根本你就不用开口说话。
发表于 2012-12-26 04:42:43 | 显示全部楼层
Reverse engineering
 楼主| 发表于 2012-12-27 10:39:43 | 显示全部楼层
a114977445 发表于 2012-12-25 11:43 static/image/common/back.gif
如果材料不能工艺不能,那逆向 ...
了解兄台,这也是国情所致。与其说逆向工程不如说三维扫描。这项技术在国外发展的较早,是用来创新使用的。但运用于国内,很多逆向设计的地方就被忽略掉了。最原始的设计是手工制作,也是最有表现力最易于修改创新的方式。比如油腻车模,比如珠宝设计的蜡模。都是结合了逆向工程的。我觉得逆向工程还是有潜力的。因为设计者们追求的最终还是品质。
 楼主| 发表于 2012-12-27 10:40:17 | 显示全部楼层
Alex802 发表于 2012-12-26 04:42 static/image/common/back.gif
Reverse engineering
英文  哈哈
发表于 2015-2-1 15:02:53 | 显示全部楼层
复杂的都发外读数
发表于 2015-2-2 10:22:48 | 显示全部楼层
三维抄数,建模,数控加工。。。
