查看: 3620|回复: 6
[已解决] 那位大哥解释下3D步距适合加工什么东西?????????
发表于 2012-12-17 10:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2012-12-17 11:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3D步距的轨迹跳动频繁,适合用于要求不高,图形相对复杂的图形,偷懒用的." ]7 P+ y0 Y/ F, o
Cimatron有根据角度精铣,所以一般不用3D步距.
密密麻麻 + 2 参与应助
发表于 2012-12-17 19:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
适合加工不规则,高度参差不齐,多小台阶,多曲面的图形。。也就是不适合用角度精铣但需要光面的图形
密密麻麻 + 2 参与应助
发表于 2012-12-17 21:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
適合走圓型且單純的東西
. a; k( e2 L' ]4 X, k; k適合走平緩的造型/ |$ {% ^: s8 f$ [4 K
不適合高高低低的東西0 K- j/ O% }' G( i) F* D
不適合菱菱角角的東西/ O0 t0 `( k  S! J
# U, u/ W  M2 G0 `3 F* ?3 q9 R6 _2 ?說到這個 不得不說說為什麼根據角度就能直實螺旋的3d等間距
3 f$ _  l3 M; u而單純使用3d等間距的功能 卻沒有真實螺旋? 偷懶了些
密密麻麻 + 5 应助
发表于 2012-12-18 22:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
leonarka3 发表于 2012-12-17 21:45 static/image/common/back.gif
) Q" A- i8 \2 N9 W+ b- n適合走圓型且單純的東西
: S& |" X9 k4 f+ {! G( ]適合走平緩的造型7 u' O8 Z2 `2 d: i
不適合高高低低的東西
- ~' j5 H2 n4 c6 A; d你说得不对。。3D步距是用来走对要求不高的复杂图形的。。简单平缓的东西根本没必要用3D步距来走。。像鞋子什么的,筋筋条条多,又不规则,3D步距光过去就完事了,加工时间大大缩短,用角度精铣的话,抬刀会超多,加工时间会大大延长,而且容易断刀。。总之,走平缓简单的东西的话,3D步距的加工时间会比角度精铣长,而且拐角会留下刀纹,刀路没角度精铣好看;走复杂东西的话可以大大缩短加工时间,而且可以预防断刀,用角度精铣也许之前还要开粗或者中光什么的,不然会断刀,但3D步距一刀过就行了,,
密密麻麻 + 2 参与讨论
发表于 2012-12-19 01:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
hanjim 发表于 2012-12-18 22:39 static/image/common/back.gif3 z7 T% O- y+ J- y
你说得不对。。3D步距是用来走对要求不高的复杂图形的。。简单平缓的东西根本没必要用3D步距来走。。像鞋 ...
# `9 |3 C+ A' I9 c' D) G
看來你接觸的類型不多 加工的工法也定型了
$ i( N7 W) Q* A* s# b2 J8 o而且你留言中的整篇話中 前跟後 本身就自相矛盾
发表于 2012-12-19 08:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发帖主题已经登记到《Cimatron 教程整理汇总》,感谢你们的分享与讨论1 T# s3 \: [( i" H# H) q# M
登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
& @! R7 [/ X, S
