查看: 2737|回复: 2
[分享] 质量检验的职能及方法
发表于 2012-12-17 11:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
摘要:质量检验就是对产品的一项或多项质量特性进行观察、测量、试验,并将结果与规定的质量要求进行比较,以判断每项质量特性合格与否的一种活动。1 y7 ]7 b( w) ^4 c; q
8 ]" o* H0 X3 `$ l- z! H质量检验职责
0 D/ |* I3 t5 x2 R' O- y% p    质量检验就是对产品的一项或多项质量特性进行观察、测量、试验,并将结果与规定的质量要求进行比较,以判断每项质量特性合格与否的一种活动。
6 K& R2 b9 [, t" n+ n' M# q, y质量检验是质量管理工作的一个重要环节,它具有鉴别、把关、预防、报告职能,即可以防止不合格品流出,又为预防不合格提供依据。# p/ X) H: I9 F3 V  i  e- V4 S
1、鉴别职能
% D8 H3 f1 ]6 a% V根据技术标准、产品图样、工艺规程或订货合同、技术协议的规定,采用相应的检验方法,观察、测量、试验产品的质量特性,判定产品质量是否符合规定的要求,这是质量检验的鉴别职能,鉴别是“把关”的前提,通过鉴别才能判断产品质量是否合格,否则难以实现质量“把关”的功能。因此,鉴别职能是质量检验各项职能的基础。
9 W- t4 t8 |# b2、把关职能
" @+ o% `  f( {7 J2 {8 @  s    把关的职能是质量检验最重要、最基本的职能,也可以称其为质量保证的职能。
5 h  W+ ~% _3 b% ^: E& Y' L  a& C在生产过程中,产品质量受各种因素(人、机、料、法、环、测)的影响,各过程(工序)不可能始终处于等同的技术状态,质量波动客观存在,为了确保产品质量,必须对产品进行严格的质量检验。5 k9 B' W) }* K; S" X. \0 G% `
    根据技术标准和规范要求,对原辅材料、半成品、成品进行多层次的检验和实验,以免将不合格品投入生产或转入下道工序或出厂, 起到“把关”的作用。只有通过检验,实行严格把关,做到不合格的原材料不投产、不合格的半成品不转序、不合格成品不出厂,才能保证产品的质量。
% z2 l& J6 G1 q# U3、预防职能( J$ a1 _) K/ ^" x
现代质量检验不单纯是事后“把关”,同时起到预防和减少不合格产品的作用。质量检验的预防作用体现在以下几个方面:
1 S& D, Z/ B  o. b① 首件检验和巡回检验
3 L$ G) @) Z( i) r3 ~/ |2 U    批量生产时,对每一个生产班组或生产状态变化(指操作者更换或生产设备、工艺装备调整等)后作业(加工)完成的第一件产品,一般进行首件检验,只有首件检验合格后才能进行正式作业(加工),目的是预防出现系统的不符合或成批不合格品。而正式作业后,为了及时发现作业过程是否发生变化,还要定时或不定时到作业现场进行巡回抽查,一旦发现问题,可以及时采取措施予以纠正。" f9 I) ], O4 I9 y5 V  m# M% F
进货检验,过程检验和最终检验  进货检验分析软件:http://www.gztaiyou.com/QC/IQC.html2 y5 B' A& j( e
    广义的预防作用,实际上进货检验,过程检验和最终检验,即起到把关作用,也起预防作用。前过程(工序)的把关,对后工序就是预防,特别是应用现代统计方法对检验数据进行分析,找到或发现质量变异的特征和规律,利用这些特征和规律改善质量状态,预防不稳定生产状态的出现。
8 [5 U$ a& m7 Q  `, Y6 ~7 i6 n工序能力的测定和控制图的使用& C/ i1 ^7 c$ _8 \) B! J
    通过计算工序能力指数和控制图的使用,反映工序状态是否受控,是否出现了异常因素,及时调整或采取有效的技术、组织措施,提高工序能力或消除异常因素,保持过程(工序)的稳定性,以预防不合格品的产生。
8 E6 H$ h4 O/ V6 m; e- q ! j+ `3 p4 W) K; Y
4、报告职能
& c% ]- [2 [! H    报告职能也就是信息反馈的职能。通过对质量检验获取的原始数据进行统计分析,评价产品的实际质量水平,以报告的形式反馈给管理决策部门和有关管理部门,为质量控制、质量改进、质量考核、质量监督以及管理层进行质量决策提高重要信息和依据。
$ j6 v6 a: H$ ?2 z# Q    质量报告的内容,不同的组织根据反馈的对象、反馈的目的、反馈的要求不同是不同的。
8 a1 ?+ F" i9 t8 D检验的鉴别、把关、预防和报告职能是不可分割的统一体.只有充分发挥检验的这四项职能,才能有效地保证产品质量。
  ~5 v; O$ S. _- V; c. t! P. p( K8 U2 f1 C* n+ X
质量检验的方式
- K1 h; n' m0 H1 A) Y质量检验的方式可以按不同的标志进行分类。
' L$ R9 H- n$ j- f/ \) f(1)按检验的数量划分为全数检验;抽样检验
8 E$ E: V8 M' n6 R6 k6 F(2)按质量特性值划分为计数检验;计量检验 3 C7 ^7 Z) O+ g/ {9 b+ s" i
(3)按检验技术方法划分为理化检验;感官检验 ;生物检验
" V% R) ^! j9 f, b0 l/ W(4)按检验后检验对象的完整性划分为破坏性检验;非破坏性检验 " L: x' _& _9 @) u/ }0 O6 [8 A8 V
(5)按检验的地点划分为固定检验;流动检验 9 c$ H3 U7 S" }3 w, r4 h2 D6 \
(6)按检验目的分:生产检验、验收检验、监督检验、验证检验、仲裁检验( o5 W7 V8 {, r" I: L4 A
(7)按供需关系分:第一方检验 、第二方检验 、第三方检验 ( h  r7 G4 x2 P. f& Q
0 U/ E* q2 p2 D1 u: Z  ?7 `6 m质量检验的步骤2 P1 q- K, r  b/ K8 l+ P' _
1、检验的准备。
, j8 g! z8 y- x; O•熟悉规定要求
# U+ X2 I) D: }, w2 F•选择检验方法
- L: S( `/ N8 C- Y/ S) g0 I: w•制定检验规程
9 m$ ~" c% s8 [% h- Z4 ?. n0 ~, W2、获取检测的样品。  3、样品和试样的制备。
& R3 @2 \0 n8 b/ O$ t0 U3 l4、测量和试验。      5、记录和描述。# N' L. ^+ X5 Z% h3 A
6、比较和判定。      7、确认和处置。
5 D, [: k& ?5 {+ n& f. {' j# y) z0 J; d/ s) j& T
质量检验的方法8 \  s' l3 m) ?" \" v& ]
质量检验的方法一般有两种: 9 q' c' @4 q* ~+ `$ K
1.全数检验;
; g8 ~: \6 O8 m  e2.抽样检验。
" H1 `( A4 d9 a4 j根据产品的不同特点和要求,质量检验的方式也各不相同:
! M: E! o% L# c9 X1.按检验工作的顺序分,有预先检验,中间检验和最后检验。 , T  k$ C% T, [! l8 ~
2.按检验地点不同,分为固定检验和流动检验。
. t# v0 l( d4 p3.按检验的预防性可分为首件检验和统计检验。
) T/ {. C/ i$ O( F- \
/ E: A( u* x% f2 v+ N近年来,伴随着我国制造业、建筑业和水利、环境等行业的快速发展以及对外贸易持续增长,我国质量检验检测行业也迎来了快速发展。8 s! Z! T$ O# a! Z7 {
: L8 Y& p! ?& H' A' R/ T/ p4 [, t; q6 ~
, I6 H. q5 q" {( E% X5 v! Z
发表于 2013-4-24 06:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
写的不错
发表于 2013-9-15 17:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
是真正的经验之道
