中兴的刀锋Blade系列曾在国内外创下销量奇迹,是笔者非常喜欢的一款手机,通过中望3D高效智能的三维CAD/CAM功能,可以实现中兴N880逼真的三维CAD建模造型。同时,本次的三维CAD教程步骤也比较简单,能让你快速设计出一款精美的手机三维CAD模型。 8 a* c7 K' J w1 M! M P; O0 ^
5 Q1 F9 z" n8 ^' R4 V) n& n4 @
6 S$ U5 n: z; M* W. R
1、创建3个XY基准面,分别偏移-5、-13、5,命名为基准面1、2、3,如图1,在XY平面、基准面1、2、3插入草图,分别绘制如图2、3、4、5所示的图形(其中图3 的图形与图2的图形一致,下移2CM),分别命名为草图1、2、3、4,效果图如图6。
& {+ M* y2 d' h- Z7 i' w$ [1 `: I1 H7 @2 n
. A4 }* Y' Q, u" L$ S& ]9 W v2、分别在XZ和YZ面插入草图5、6,按照图7、8所示的方式连接各参考点,并将两个草图的4个曲线设置为曲线列表,分别命名为曲线1、2、3、4(注意:对于一个草图中需要分别利用的曲线要先各自设置成曲线列表,否则无法单独,后面有许多这样的情况)。点击U/V曲面,U曲线选择草图4、1、2、3,V曲线选择曲线1、3、2、4,如图9所示,点击N边形面,修补上下两个面,效果如图10。
. D. | ~* m+ e5 p& q
% r; g2 O1 s- w5 u/ H9 y8 m
4 n( G1 o5 u2 X- T$ E( e3、点击拉伸—减运算,轮廓为图11所示的面,注意偏移项为“加厚”,偏距1、2分别为0、0.2,这一步骤将手机屏与壳之间形成缝隙。再在此面插入草图7,绘制一个矩形,并在矩形下方绘制一条弧线,如图12。点击拉伸—减运算,轮廓选择弧线,注意偏移项选“收缩/扩张”,偏距为0.1,如图13所示,对边缘做倒角处理,如图14。点击曲面--曲线分割,面和曲线分别选择图15所示的高亮部分,这样做的目的是将面分割开来,便于后面给面上色的步骤。在基准面4上插入草图8,绘制图16所示的图标,注意文字部分需要使用编辑中的“炸开”,使文字变成可编辑的曲线,并按照上步骤的做法进行曲面分割,目的同上。
0 q& f7 [$ l' ^- q7 z' C7 ?* b( J
6 X5 W6 m4 f2 K2 T: c9 y+ d* J8 X( p! L/ J: e' ?* _+ W: G
4、在YX面插入草图9,绘制如图17所示的图形,拉伸草图9,参数如图18,点击镜像,将拉伸后的造型以YZ面进行镜像,如图19。在YZ面再次插入草图10,绘制如图20所示的图形,先后对草图中的菱形边框和“+”“-”号进行加、减运算的拉伸,效果如图21、22。
# m8 B& l1 n$ v0 T6 C; ]! ~
# ^" K. ^: Q/ d4 e P9 K
) u0 x1 t2 E% P" Q! d2 G
5、在XZ面插入草图11,绘制如图23所示的图形,用拉伸—加运算,草图11,效果如图24。在XY面插图草图12,沿参考曲线绘制一段圆弧,如图25,点击拉伸--减运算,拉伸草图12,参数如图26,效果如图27。
8 m/ n; I/ W. {8 T1 ?! e, K( J
6 c' x/ ~0 y1 X( z9 ^- ]4 c5 M; Z! c# ~# g6 R& t& j! ~3 R
+ J6 z" Z" v+ h1 }9 @
- _% g$ z5 {1 W, x. A5 s( Y4 Z& @4 W$ i3 q F' |6 J
7、在XY面插图草图15,绘制图34所示的图形,并拉伸刀型框。使用曲面分割功能,用草图中的圆形将拉伸后的刀型面进行分割,便于上色,参数如图35,注意选择投影方向。对拉伸后的刀型与面连接的边倒圆角,注意对图36所示的边进行倒椭圆角,参数如图36。
# K+ O: [9 e: _& W' p1 |
5 F% F+ K) y( U& F
7 s5 n7 [/ S8 {/ l* O7、在YZ面插入草图16,绘制如图36所示的图形,并用拉伸--减运算,分别向两侧拉伸草图16,效果如图37,这是送话孔和USB插孔。点击拉伸--基体,轮廓选择USB孔的底面,参数如图38。点击造型—六面体,选择合适的部位绘制长方体,如图39。为增加模型的逼真程度,在网络上下载N880的菜单画面,使用视觉样式—纹理贴图,将菜单画面置于合适的部位,如图40。
7 g$ E* ^: ?4 ~/ F; I3 ]4 g
( Y5 M+ f3 N9 Z) W
& L. Q& a! w4 d' {" h: E0 M( T
