查看: 5348|回复: 5
[讨论] 关于液压油箱工作容量、有效容积、工作容积的区别
发表于 2012-12-18 12:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
最近初次接触液压站方面的项目,在油箱选型时遇到一个问题,查了不少资料和网上的信息,说法不一,这里提出来希望大家讨论和指点:
8 M7 e4 x. i1 h. s9 q" u- Y根据资料,油箱有效容积的计算为V=aq (q为泵最大流量,a 为调节系数,视工况而定),同时需考虑散热性能。这里不多赘述。: M$ y4 ]  \- q  I) T! P
根据机械设计手册,规格120的油箱,工作容量为125L, 工作容积为25.5L。这里的工作容积到底指的是什么?
* H+ i3 w* U% A' o" w3 L. {下面是网上的几种答案:  W+ X& [. q6 v
工作容量是油箱的最大容量,有效容积为工作容量的80%,工作容积为最小工作容积(即当容积小于该值时,泵将吸空,可理解为最低液位时的容积)。5 r) l' e. u; _# f, X
对于工作容量和有效容积,个人还比较容易接受,但是工作容积一项,个人有点疑惑:
6 i9 _  Y4 k# a5 \: h2 ^2 M" I工作容积到底应是最低液位时的容积?还是液位计指示范围内的容积?(即:除去液面上空气所占体积和最低液面以下的体积)。/ B, x) }% S  Y0 e, {2 a
困扰不堪,希望大家多指点!5 B: w1 O! ^9 G( U9 u
0 C9 q( p: l  h
发表于 2012-12-18 16:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
工作容量不就是工作容积吗
0 z) J/ o$ G' o! ?$ u0 m有效容积,就是油箱不能装的慢慢的。也不能放的空空的。所以正常使用,最合理的油量。
$ n4 p: k( M4 n& |1 D) u. r工作容积的提法第一次听说,不过大型液压系统都是低位有两个发讯。高点的报警,低的停泵。
7 u' [' B" t: O. a  i1 |3 ~都是在游标指示范围以下。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
 楼主| 发表于 2012-12-19 08:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
曾经也这样认为,但从手册上查到的结果,工作容量远大于工作容积。。。。/ g, d0 W) Y5 `/ v# }
可参考《机械设计手册》(第四版) 化学工业出版社 成大先主编' ?1 H9 {0 k& k3 B
而且从网上搜到信息来看 工作容量和工作容积好像真是两个参数。
发表于 2012-12-19 09:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
按实际容积计算吧; @: z5 @, Y* o. f3 n6 i
0 D. S" C! i* M2 t$ I2 ?8 U
泵流量的10倍左右
发表于 2012-12-19 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这里说的工作容量就是油箱的总容积,工作容量大于有效容量,有效容量大于工作容积,工作容积就是泵向系统注油开始,到系统的油回到油箱时空出的容积。
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
多谢楼上,也就是说工作容积为向系统中提供的油液体积?
