特性匹配功能类似于Office办公软件的“格式刷”,使用特性匹配可以迅速实现将已有对象的属性快速复制到新对象上。中望CAD+ 中的特性匹配支持跨图纸操作,用户可以从旧CAD图纸中复制属性匹配到新CAD图纸的对象中,便于CAD图纸格式统一,资源的重复利用。 默认情况下,中望CAD+可匹配的对象特性包括颜色、图层、线型、厚度、文件、线型比例、线宽和尺寸标注等。 特性匹配的命令:MATCHPROP 快捷键:MA RIBBON界面下命令位置:功能区常用选项卡---剪贴板---特性匹配
" y" u: e9 K% T' o9 F2 e4 W8 h
特性匹配操作步骤: 1.单击 “特性匹配”按钮,执行特性匹配命令。 2.选择源对象: 即选择要复制其特性的对象。 选取源对象后,光标变为小刷子样式
而命令窗口中显示“当前活动设置: 颜色 图层 线型 线型比例 线宽 厚度 文字 标注 填充图案 多段线 视口 表格”,表示该源对象的以上特性被复制。
# l% m+ j/ j) g0 x
3.选择目标对象或 [设置(S)]: 选择要将特性复制到的对象或输入S进行特性设置。 用户可选择一个或框选多个对象为目标对象,将特性复制到目标对象上,直至按 ENTER 键或ESC键结束命令。 在中望CAD+中,所选对象的特性可以在多个图纸之间进行匹配,既能统一图档格式,又能提高绘图效率。 在默认情况下,使用“特性匹配”将复制源对象的所有特性。如果有某些特性,我们不想复制它的话,可以在选择完“源对象”之后,在命令行输入S,激活“特性设置”选项,打开下图所示的“特性设置”对话框,这里包含了对象的基本特性,以及一些对象的特殊特性,如果我们不想复制哪种特性,直接将该特性前面的对勾去掉即可。
: {+ \6 F! n2 Q- E9 |/ b# F1 D
- m! X: u3 I; S$ ^
