查看: 1073|回复: 0
浩辰教程机械2012之六十四:角平分线绘制技巧
发表于 2012-12-18 23:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  我们知道,从一个角的顶点引出一条射线,把这个角分成两个完全相同的角,这条射线就叫做这个角的角平分线。在CAD绘制角平分线时,通常是使用旋转RO、新建增量角等方法来完成角平分线的绘制,使用这些方法会比较麻烦,而且工作效率不高,在需要一个角分成几等份时,操作起来更是不方便。: l& o5 q+ H+ n9 X/ e  w1 M
  为此,浩辰CAD机械2012研发出了平(角)分线功能,该功能是平分角度的专用工具,使用起来非常方便。下面我们来介绍一下该功能的具体操作。
* O* o9 z8 I3 @7 R  首先,绘制任意一个角度,在这里以60°为例(如图1)。* ]9 Y$ _" u1 ]" L5 I
2 ]  h* x' @9 g* J
  图1
  然后,依次点击浩辰机械—【绘图工具】—【平(角)分线】,在选择该功能之后,命令行会提示选择角起始线,这里为图1中红黄线条。接着,输入需要的等分(这里输入3,即分为三个20°的角)。然后,选择基点,在这里可以不以红黄线段的交点为基点,在该角度内任意一点都可以确定该平分线,可以根据自己的要求来绘制(如图2)。
1 E; y  w# n& L: a* K( s4 f( {( \) x9 ~
' A( x( J3 \" h8 N
  图2
  除了使用浩辰CAD机械2012平(角)分线功能之外,还有其它的方法。下面举一个简单的例子,在已知一个角度时,我们以该交点A画任意一个圆,连接圆于线段L的两个交点,然后在该直线上选择中点,该点连接于A 该线L1段就为这个角的平分线(如图3):
$ D  j+ A1 P  E$ L% t& |0 A   & y+ U) q( P& z7 M$ {6 x
  图3
  以上就是使用浩辰CAD机械软件快速绘制角平分线的技巧, 在接下来的CAD教程中,我们还会陆续介绍更多的相关知识,欢迎继续关注。
; b# Y. A' l: F8 s( w4 j
