查看: 1148|回复: 0
浩辰教程机械2012之六十五:平行线/垂直线绘制
发表于 2012-12-18 23:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在CAD绘图中,平行线/垂直线是比较重要的线,其主要是用于描述两条或多条线相对位置关系的。那么,如何在CAD软件中绘制平行线/垂直线呢?下面我们就以浩辰CAD机械2012为例进行讲解。
& D, a$ r! C3 a' u* L  O/ N9 u6 I, T- t  浩辰CAD机械2012中的平行线/垂直线功能是根据基准线来绘制相对基准线的水平或垂直方向上的直线,可以极大的提高我们绘图的效率,提升绘制技巧。它能够快速捕捉正交模式下的直线方向,也可以绘制任意方向上的直线。比如基准线与水平成45度,利用该功能绘制出的直线是45度和135度两个方向上的,这在某种特定场合中是非常快捷的。, r# S' ?4 [8 T8 A5 y
  具体绘制方法如下:
7 d+ p  ?( C' q7 j  单击【浩辰机械】—【绘图工具】—【平行线/垂直线】(也可使用CAD快捷键PX快速调用命令)。调用命令后,命令行提示:“选择要平行/垂直的直线”。
7 @  }: m* r' D/ ]# h: M( {% z  选择之后,命令行提示:“选择平行线的起点或输入距离”。我们输入“20”,显示图形结果如下图(如图1)。4 D. u" Q3 j& d7 t: T; x) V% M
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/1(652).jpg
) M1 G) e* _; k# P, r7 e, f* N' `
  图1
  若使用直线命令输入角度的方式绘制图1所示的图形,每画一条直线都要手动输入一个角度值,如果不小心输入错误,还需重新绘制,效率非常低!而通过浩辰CAD机械软件提供的便捷功能,我们就可以很好的避免这一问题的发生。
2 _7 A' q, d, Q5 E- C6 u
