文字、数字在一幅图纸中起着至关重要的作用,它们清晰的表达图纸信息。CAD软件在数字处理上的功能上是否强大也影响着绘图效率,使用CAD快捷键可以很大的提高设计效率这是我们都知道的,下面让我们看看下面自动递增功能的妙用。8 o8 o% v4 u1 S* f& H4 D6 V& U
文字递增
/ c) o( e f$ u2 W5 P 菜单位置:[扩展工具] →[文本工具] →[文字递增]; V7 ?4 ~5 T# {) u1 ^. w
工 具 条:[扩展工具] →[文本] →http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w50.png
9 a' {9 t8 {8 Z2 N6 u+ ]* c% d 命 令 行:GC_dztext3 G' W* d: k/ d
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w51.png
+ }. E6 O: r# n 该命令可针对单行文本实现多种递增方式,命令启动后,会弹出如右图所示对话框。
$ e9 m8 T( G( h7 N8 U7 R 间距:指定递增间距,可直接输入值,也可单击右侧按钮,用光标指定。. D( {) W3 D5 C7 H _
数量:如果不指定数量,系统将根据光标起始点的位置计算递增的数量。
~2 L& l) O8 N' ~# y5 ^" q 增量:指定递增增量。; p T# W: Y4 P! ^! E0 m S$ ]
递增对象选择:当单行文本中存在字母大小写及数字混合时,用户可以指定不同的递增对象。
( K! L( n& K7 d- C 1、 启动递增命令;5 j& B. }( c0 n+ w
2、 选择递增对象;! w' \/ M# A( K! ]: q4 J$ `
3、 设置递增方式,完成递增。如下图。
$ b+ R1 r% |: ]- H/ C M8 w" O http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w52.png
7 m, D9 |: D* X: V5 Z/ R9 u 自由递增方式:此方式适用于递增文字的位置相对自由的情况,比如:装配图中零件的编号。
/ B( z* U' w: g 1、 启动递增命令;% j- r5 y, G: c6 P$ h# u
2、 间距、数量均不勾选,按需要设定增量;& P$ z/ k0 n: T
3、 选择单行文字;
4 v( s' E- E" f+ R! T, i 4、 指定递增文字位置,如下图。
( H( U. a/ G% v7 h, V& b http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w53.png
l$ O' a8 U2 r* b 仅间距递增方式:此方式适用于递增文字之间的距离为固定值的情况,比如:表格中的序号列。; y) \! `/ E: @3 s4 w8 J
1、 启动递增命令;* n6 E9 y- [/ [4 A1 c
2、 勾选距离,不勾选数量,按需要设定增量及递增距离。递增距离可以直接输入,也可以单击其右侧按钮用光标指定;
1 D$ O2 p' n) c& [' {% h 3、 选择单行文字;& C1 e, D' e+ k& g$ T
4、 指定递增的距离及方向。系统会自动根据光标的起始距离计算递增数量,如下图。; t5 M0 j8 K- F- v0 {* Y
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w54.png
/ Y X# O7 `1 _: {% k 仅数量递增方式:此方式适用于已知递增数量,但递增距离不易确定的情况。
5 M9 I' s+ t& ^) N) I0 v 1、 启动递增命令;6 F7 G: \) g6 l8 ~
2、 勾选数量,不勾选距离,按需要指定增量及数量;
# A7 l/ z9 n5 j" [7 V 3、 选择单行文字;
. c2 T, n7 V& t% E) s/ b" f 4、 指定递增的距离及方向。系统会将递增的文字均匀布置于光标的起始位置之间,如下图。# e$ \9 b) ]" K
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w55.png
8 G g/ u4 F2 P1 i! \: N; \- B 距离数量递增方式:这种方式下,递增数量和距离都是固定的,光标的起始位置只是指定了递增的方向,如下图。. F( r7 k% Z$ T: P9 T
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w56.png |
