查看: 1748|回复: 3
CAD应用小技巧
发表于 2012-12-19 00:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  不少单位都喜欢把已经有了的图纸,重新用CAD画到电脑上,对于摊上这种活的人士来说任务有点艰巨,则是又看屏幕,又看图纸,还要测量……,总之枯燥无味,有些头痛,而且担心画的结果与图纸上出入太大。下面的CAD教程让我来教您一些小技巧,快速解决烦恼。3 p  g( }6 y, a. g0 D: T& |$ `
  其实不用这般烦琐的,我想了想,对想操“捷径”的朋友提供一种“伪技巧”,用此方法看似笨拙,实则效率极高,足可以达到以假乱真的目的。+ J9 L6 d5 t  i) q* ^! o5 Q! ~, I/ {
  具体办法是:, Q; s% d. V0 m6 _! B9 C
  1、 把要画的图纸用扫描仪扫描成图片,如果没有扫描仪,用数码相机也是不错的。用数码相机照时,需要把图纸摊平整(可压在玻璃板下),然后用数码相机上的“微距”拍摄,如果图纸较大要分成若干小部分拍摄,接下来是把相机内的照片存到电脑上。' }4 D: G; `9 r1 ]  A
  2、 打开CAD,至少建立两个图层,然后用“插入”光栅图像的办法,打开一张照片。
; S- x( [" g0 c. {4 P" K$ y$ N  3、 把该照片这层“锁定”,然后在另一图层中用“描线”的办法画出来就可以了,就这么简单!我举例说明之。
3 q* Z3 H, M# j; L: T. {  说明:
& k2 t# U% v3 \0 H- y8 ]! ~, u  1、 此法实质上没有技术含量,对于不是经常用CAD画图有朋友来说,也能轻松搞定。为了描的更加准确,要把图片放大些来处理,当然结合到CAD画图方法来描绘,质量更好。0 z' D3 L! H7 N2 X2 @  q0 `
  2、 这种方法实质上就是CAD上的“外部参照”运用,最后删去照片就可以了。8 G% }7 F7 U/ ~& z
  3、 用数码相机有个要注意的地方是,数码相机是“透视”拍摄的,而正规画图是要求“平行投影”的,为了缩小由视觉上带来的小误差,最好把大的图纸分成小块来画,最后合并就完全了,如果能扫描图纸则更好。: O, B, H; {; [8 |" k# U3 ?( ^8 J
  4、 上例是以普通的照片为例,描摹出来的,很显然的是,CAD不是美术大师,通常只能描出轮廓,相当于绘图中的“白描”,要想层次分明是困难的。但是好在一般的图纸(机械、电气、建筑……)都是简单的线条组成的,用此方法正好绝配。
* i! C" b" v$ U  5、 对于机械图的尺寸标注,用此法容量造成CAD自动标注的数据与图纸上不符,这是正常的,最后修改标注的数据就可以了。7 D4 x8 Q8 `& D
  6、 此法并非完全是“投机”行为,对于有些图形,如凸轮的外观曲线,再如“等高线”之类的图用正规画图法反而困难,用此法反而看起来准确。
3 ?0 Y$ T! K5 {+ x; `  这是一个非常实用的方法,也希望能为大家带来方便。4 h- W7 @* d) I* @3 A
发表于 2012-12-21 15:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错 很实用& P; n( K5 ~7 ]
发表于 2013-5-5 14:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
没心情看啊,想她
发表于 2013-5-22 20:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
学习了谢谢
( L2 c2 Q# D) C
