CAD软件大量使用在今天的设计行业中,各种应用技巧也就接踵而来,如和我们常用的办公软件excel的交互,各种函数运算在绘图中的巧用,赶紧去浩辰CAD下载中心下载浩辰2012软件,来体验下面的功能吧。
+ V& ~% u$ s0 j1 N, P CAD表格转EXCEL
8 d8 y8 K: f& m u) c; P! o 菜单位置:[扩展工具] →[表格工具] →[CAD表格转EXCEL]* ]' N! E- w, }2 w
工 具 条:[扩展工具] →[表格] →http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w57.png - n0 T; O' v- E* \; {8 w n- r
命 令 行:GC_CTE
4 s7 ^& p! L6 X! l http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w58.png6 p7 z% n* [* [: p' M
该命令可以将CAD中由直线、文本组成的表格直接转换为EXCEL。
, Q! c1 N& w8 y, P' C& ~ 命令启动后会弹出如右图所示的对话框,利用该对话框可指定转换表格之间的尺寸比例。. s0 f: c8 E$ j9 n. K* E1 A) T
操作方法
* i* d# G# y3 }. H" F' v 1、 启动命令;
! ~# R8 {/ d" f* Z$ y 2、 在弹出的对话框中选定转换比例;
- z# j8 X+ P' D- S7 N" ^ 3、 选定需要转换的表格并回车,系统转换结束后会自动将转换好的EXCEL打开,如下图;: t- s/ d( h, M) B9 J
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w59.png
& \7 z# J& U7 z, O; M. Q, D) @ 4、 保存EXCEL表格。
9 Y6 o. t3 y' ^/ j0 e 二维布尔运算1 j# q" h+ u) {+ a; Q3 a$ E
菜单位置:[扩展工具] →[绘图工具] →[二维布尔运算]
* e) M0 l& F6 o f' l2 O, C1 C% z 工 具 条:[扩展工具] →[编辑] →http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w60.png
$ B/ a E" x' f# v6 ^! N6 I 命 令 行:GC_BoolOP* Y4 v, x. p+ R/ Y& d# v4 z3 {' w0 P
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w61.png% |1 C! k! v; M3 u
该命令可对由多段线构成的闭合区域进行并集、交集、差集布尔运算,运算后的对象依然是多段线。: j7 {6 ~# ?) N2 H* `/ S1 H+ ~/ d
删除第二运算对象:选择是否删除第二次选择的对象。+ c. }$ [' U7 l& X4 A0 t5 a/ U
操作实例/ T$ D4 Y1 S' E7 ?% X5 n! v5 Q
下面,我们要用二维布尔运算完成如下图所示的机械零件设计。. Q5 r: L! _+ n& Y4 `( X$ ]
: a& `6 c3 E0 W4 z! t 1、 启动命令;$ P" d$ m+ x8 f. f& O/ F
2、 选择“并集”,不勾选“删除第二次运算对象”,如下图。. d X9 ], X$ e* C
我们先完成外圆与各小圆之间的运算,所以应该选“并集”,而不勾选“删除第二次运算对象”就可以保留各个小圆,以便可以再次参与下一步的运算。
* d i% }* Q5 P. i1 U o& G' j+ U
! X+ ?$ P9 R1 U j" w 3、 按系统提示先选择外圆,再框选各个小圆,运算结果如下图所示;$ L" ^% ]: C) n3 |9 G
; d8 ^$ H; N9 Y5 b. g
4、 再次启动二维布尔运算命令,选择“差集”,勾选“删除第二次运算对象”,如下图。
, S% K! u V) @ 勾选“删除第二次运算对象”,完成布尔运算后,各个小圆便会被系统自动删除。. K' z' e" G8 P# x
' ^' f3 P* f3 Y/ q9 z' ^
5、 按系统提示先选内圆,再选各个小圆,运算结果如下图。$ \6 e `0 P/ i1 q4 s5 L8 k
