查看: 1182|回复: 0
创建CAD动态块的一般步骤
发表于 2012-12-19 00:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  将一个或多个单一的实体对象整合为一个对象,这个对象就是CAD图块。图块中的各实体可以具有各自的图层、线性、颜色等特征。在应用时,图块作为一个独立的、完整的对象进行操作,可以根据需要按一定比例和角度将图块插入到需要的位置。搜索CAD下载下载浩辰最新版本软件,可以体验动态块的妙用。
" V' N- U& s. g* j0 |$ \) J$ {  首次向动态块定义添加参数集时,每个动作旁边都会显示一个黄色警告图标。这表示需要将选择集与各个动作相关联。可以双击该黄色警示图标,然后按照命令行上的提示将动作与选择集相关联,向块中添加参数集与添加参数所使用的方法相同。参数集中包含的动作将自动添加到块定义中,并与添加的参数相关联。接着,必须将选择集(几何图形)与各个动作相关联。
- M2 h+ {. i& A9 a  如果插入的是查寻参数集,双击黄色警示图标时将会显示“特性查寻表”对话框。与查寻动作相关联的是添加到此表中的数据,而不是选择集。& C3 {/ P+ @( q4 _: ^1 G+ L. N4 b
  为了得到高质量的动态块,提高块的编辑效率,避免重复修改,我们一般可以通过以下几个步骤完成动态块的创建。
9 `1 C( B/ }9 D  步骤1:规划
6 l, O: m, \4 c+ Q) n( x# v  在创建动态块之前,有必要对动态块进行必要的规划,规划动态块要实现的功能、外观,在图形中的使用方式,以及要实现预期功能需要使用哪些参数和动作。
0 Y# U: r: X/ v5 O  步骤2:绘制几何图形7 o( i' b" ^7 b/ c
  绘制动态块中所包含的基本图元,当然,这些图元也可以在块编辑器中绘制。
, u- o- y; S$ @7 I# C* r  步骤3:添加参数和动作4 C' S: J( d9 |+ Q: t% l
  这是动态块创建过程中最关键的环节,参数和动作的编辑不但要考虑到动态块功能的实现,同时也要考虑到动态块的可读性及修改的方便性,尽可能将参数的作用点吸咐在对应的图元上,且动作应摆放在其关联参数附近,参数和动作较多时还需要为其重命名,以便理解、编辑和修改。! L& d' n% e- J4 Z
  步骤4:测试动态块
5 F! ]& t: k& y# r6 E, Z& @7 {& I  保存并退出块编辑器后,对动态块进行效果测试,检测是否能达到预期的效果。. ^: r5 {; t1 e3 w# M
