查看: 2217|回复: 2
教你如何用CAD线上写字
发表于 2012-12-19 00:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
& X- W( m7 \4 \! l
- E. k+ a9 X/ b2 {: d3 P  线上写字
6 \  [# {6 l. N3 ^8 E6 d7 @  菜单位置:[扩展工具] →[文本工具] →[线上写字]
6 v, e+ _! O: A' d3 n1 o  工 具 条:[扩展工具] →[文本] →http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w89.png 7 [. u9 K$ |9 V2 v6 j* D4 }
  命 令 行:GC_textonline
7 G1 l7 o/ A$ q# H9 {5 h  操作实例
% q3 C( h- Y& C& f! H4 V  1、 启动“线上写字”命令。5 _& B/ Z/ S8 C& h7 \
  2、 单击直线上的某一点,为文字指定插入点,如下图。% s8 t3 B' @+ C; P
: K3 m  Q6 m% B" c& y  3、 输入文字,这里输入“Gstar”。1 b% S3 W, M3 M
  4、 输入文字高度,这里输入“2.5”。: \2 A" b1 K9 n0 d  }
  5、 指定输入模式。可指定“断线”或“遮挡”的插入模式,系统提示如下图。
2 P# g9 j. w) S3 K  断线模式:系统根据插入点和文字的长度自动将直线打断。" X, G% C0 `2 _: G6 a. s
  遮挡模式:为文字创建与其长度匹配的覆盖区域,用覆盖区域把直线覆盖,并将文字置于插入点位置。. C: B& ]" n# B
   1 l9 h5 u' v+ u8 y, X
  6、 插入效果如下图所示。* W0 r. I9 P2 O& p) c2 M, H
3 A5 N- h1 Q: L1 K" B  放样+ `# f/ n0 L3 X3 O9 J) z
  菜单位置:[绘图] →[建模] →[放样]7 w. g( C; n3 \1 C
  工 具 条:[三维] →[拉伸] →http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w93.png , j' w' ?+ }8 @
  命 令 行:Loft
1 z( c' H2 h- y: j* p  利用有限的特征截面构建三维实体模型,命令有三种放样方式:导向、路径和仅截面。4 H/ R. Y6 J% |4 M& B
  导向:实体生成时会将指定的导向曲线纳入其边界,所以导向曲线会直接影响实体外轮廓的形状,如下图。
8 d6 P5 G" w# ?7 ?' z& A   - l' E# v) \- H
  路径:路径只能有一条,路径会直接影响实体截面的生成方式,下图是分别选择直线和曲线作为路径的对比效果。7 V6 Z; B/ _- H% T- q
   , U9 W+ x1 s: c- W) d5 f, X
   5 p* K0 a# e4 I+ B" ]9 I/ X. v
  仅截面:如果选择仅截面选项,则弹出放样设置对话框。3 M2 d' V8 \8 a' L+ Z8 V
  直纹:指定生成实体或曲面的横截面之间的母线为直纹。
. {* b. q2 S2 D5 X( q3 }  平滑拟合:指定生成实体或曲面的横截面之间的母线是平滑的。5 e% D8 X/ K& c& E
  法线指向:控制生成实体或曲面横截面处的法向。9 Y- s! [3 s2 h0 Q6 _9 i" u: k
  拔模斜度——控制实体或曲面的起点和端点处的拨模角度和幅值,并以曲面向外的方向为拨模角度的0度。# B! ?& n! |5 X0 a7 b8 d, l' N- Z
  起始角度:指定起点的拨模角度
& n7 Y; I# V' W9 m4 i  起点幅值:控制曲面到起点横截面在拔模方向上的相对距离。; Y' \' {. A' E8 ?( u
  端点角度:指定端点的拨模角度。3 {% L! i% y6 a  O2 l; X& y
  端点幅值:控制曲面到端点横截面在拔模方向上的相对距离。, T! l; U( M3 _8 l
发表于 2013-6-5 12:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢楼主分享
发表于 2013-6-25 17:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个办法很好
