图块是设计师常用的功能,可以自己创建、可以从别处拷贝,那么在使用过程中关掉某个层后,却还能看到这个层的某些物体,这种现象应该是每个设计师都遇到过的。先举个例子,“直线”~
* P% K0 G9 ]( n& @& s 操作步骤如下:
6 K+ v! K R- o, {; b 1.画两组两条直线(共四条)1 g! C1 l, q8 _7 F
2.左边这组直线为CAD默认颜色(A)右边这组直线为自定义颜色(B),红,黄,蓝,任何颜色均可(需要说明的是,为此组线条建立一个新层)8 k/ x& H6 a: ?0 W2 Q! `9 q8 C! j" T
3.分别为两组线条写入块(W)命令6 x i, u. z' S9 e2 N0 E
注意:虽然都成为块,但A组线条是无图层的块,而B组线条是带图层定义的块
8 Z L/ n& l) `& `8 }2 v 4.定义块结后,记住所保存的位置,以便插入4 S4 h& P8 \, s! h, [! f
5.分别将两组图块插入到图纸界面# A: m! T% C8 I7 t+ U+ L
6.建立两个新层,然后将两组线条分别放到两个新建层当中8 A8 O/ J3 {" r5 R4 C2 I
7.分别进行块冻结
: b W9 K7 k5 c! c/ ?$ Y 8.你会发现,A项线条可以被冻结B项线条不可以被冻结' V6 t/ v) u3 {) N8 o3 X( ]# i
说了这么多,希望大家能明白因为我们平时所插入的块,大部分都是从别的地方考过来的而且也有大部分的图块都是分层建立所以不能进行其整体关闭- b- D) }% O% q. y
解答:
- j9 H" H) m- t; h* D! t- Z 问题的关键在于你所用的块(可能是别人的),它本身是在不同的图层上作出来的。〔这本身就挺害人的!〕因此当你在对某一图层作‘关闭’、‘冻结’等操作时图形上似乎显示出命令无效。 解决问题的办法是:要自己找到这个图块的原始文件,打开该图,并将其改为都在同一图层上,再将原始图块文件另改名存放。重新打开你的图形,插入你新改好的图块,放在某一空白处,然后就用这个新图块,全面替换原图块。这时候你才可以用‘清理全图’(Purge)命令。这样一来就可以一劳永逸地解决了。" V8 ~+ z9 j& f+ T5 V* D) N8 O
如果无法找到原文件,则在此另教你一招:将你的图中被你怀疑的块,拷贝一个,把它放在图中某一空白处。我假定你叫他作‘新样’然后就将这个‘新样’中所有实体全部改为某一图层,再把这个‘新样’作为块,另外命名,再用‘新样’图块作一次全局替换。这样就保证你的图中没有了旧的图块,这时你才可以用 Purge 命令。
+ _9 Z M- e" A( h: X- ~$ Z- c 我这里说的方法看上去很麻烦,事实上只有这样作才能真正解决问题。这个情况其实就是原图作者自作聪明,不经意间做了蠢事,犯了CAD作图的忌讳7 U0 u2 u, r+ t4 G5 K! K& a% i. \
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w41.png
$ Q5 R' V0 ]0 G) |) ? 即:做块的时候只能在一个层上做(最好是0层),可以用不同的颜色,别用不同的层!其实很多人没注意到这个问题,我在此告诉你,希望引起注意。不要嫌我麻烦,如你所知,你所碰到的这个问题本身就是比较麻烦的 。“吃别人嚼过的馍没有味道”,此其义也。
. y; z) [" Q& p) s* p" L |
