查看: 1658|回复: 2
[求助] 关于美国牌号材料的化学成分检测
发表于 2012-12-19 10:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
各位前辈,最近遇到一个问题很纠结,想请各位帮忙9 t- i6 T+ r/ @
- w0 V% c9 U: W/ t1 L6 X0 V
最近我公司承揽了一批出口业务,涉及到化学成分的检测,材料为美国牌号的材料(AISI 1020/4340/4310/4330等),公司的化学成分检测仪器为国内的多元素联动分析仪,由于国内买不到美国牌号的标样,故此工作搁置了很长时间。9 k2 }/ Y- [5 a- g9 H, c1 |
最近听说可以用国内等同牌号(虽未等同牌号,但个别元素会有较大差别)的标样进行检测,不知道各位有何看法,帮忙指点下。如果用等同牌号的标样代替,那要注意哪些方面?此种方法是否可以完全检测出所检测材料的真实的化学成分?/ @! Z& Q& U( ?3 {. I4 ~
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
前辈们指点一二阿
发表于 2012-12-21 15:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
化学成分的检测,可以用化学法测定需要知道的单个元素。
2 D' V, j& f/ X/ f% \7 i9 C  B3 w% j' ]( `0 A
如果用光谱仪检测的话,本就是缺乏强有力的定量分析能力的。光谱仪检测化学成分只能是定性的分析。
* b  @+ C) d! T7 p# T+ Y
" E$ L9 M7 g1 `/ h" E9 O$ j' C. F如果只是想定性的分析的话,用等同牌号的国标标样代替,是可以一试的。但数据是不能完全等同所检测材料的真实的化学成分含量。或许其偏差还是比较大的,应值得注意的。
