查看: 2077|回复: 0
[转帖] 新型螺杆设计的IKV系统工作原理和结构特点(一)
发表于 2012-12-19 15:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
  在七十年代以前,设计单螺杆螺杆的挤出量是按计量段的流体动力学理论公式来考虑的。这时,挤出量受机头压力影响较大,而且与粘度有关。螺杆的几个机能---输送,压缩,熔融和均化等---在螺杆的三段上是互相重叠的。由于种种原因它们相互影响。例如,由于所加入的塑料原料松散性不好,料斗中搭桥现象的存在以及入口处几何形状不合理.....这些因素往往导致加料段充满状态不稳定,塑料的压缩状态也不稳定,达到一定压力的压缩点的位置一会儿超前,一会儿延后。此外,由于塑料在螺杆上熔化点的位置不仅决定于机筒的热传导情况,剪切热产生的情况和塑料的热性能,而且还直接决定于塑料的压缩状况,即决定于压缩点的位置和压力升高状况。为此,如果压缩点在螺杆上摆动,势必会导致熔融点也在螺杆上摆动,压力,温度和产量都会发生波动,当转速提高后这个现象更为严重。2 u8 \8 c( O. ~: v7 N) ^
  通过采取一些措施固然会对上述不足有所改进,例如通过强制计量加料可以该善加料的稳定性,采用混合原件和加长计量段会减少熔料的波动。但是另外一些问题仍未很好解决,例如:塑料在螺杆上压实不足,压力形成迟缓;塑料在螺杆上除了轴向移动外,还存在相当严重的径向滑动,因此输送效率很低,一般只有0.3-0.5;挤出量受机头压力影响较大等等。- v% J8 e) M+ U4 t7 Z2 S0 v0 m9 d- W
  从七十年代开始,西德亚琛工业大学塑料加工研究所(IKV)和巴基苯胺苏打厂(BASF)的一些研究工作者进行了一些列研究,设计并且生产了性能优越的挤出机。这种机器的主要特征是在螺杆加料段依靠强制加料来提高螺杆的输送效率,同时依靠设置于熔融段和计量段上的混炼原件来保证输送能力提高后的挤出质量。螺杆的三个功能---输送,塑化和均化---分别在螺杆三段上独立地完成(图10-40),克服了普通螺杆几个功能互相重叠和由此而来的不稳定和波动现象。
" y5 ?! L& K% L: A/ M   IKV螺杆的强制输送作用主要是依靠螺杆机筒在加料段的特殊结构来完成的。在机筒加料区上安装了带有锥孔的衬套,套上开有形状不同的纵向沟槽。这时,由于塑料与机筒的摩擦力大大增加,加料区产生了高达800-1500kgf/cm2的压力(图10-41),塑料被压成密实的固体塞,它像一个螺母由于地在螺杆轴向向前移动,打滑,回流现象大大减少,这就大大地提高了输送效率,一般都在0.6-0.85范围内。与此同时挤出量也大幅度提高。从图10-42可以看出:45挤出机以n=125rpm情况下加工聚乙烯时挤出量达到100kg/Hr以上,这个数值相当惊人的。) L5 L9 z- [  w
  IKV加料区产生的高压一直传到螺杆加料段之后的各段,这就使得这种螺杆的挤出性能非常稳定,机头压力对生产率的影响很小,波动也大大减轻。
0 f& @' o0 `7 l  由于高压和高摩擦的影响,在机筒加料段产生了大量的摩擦热,这些热量有可能使用纵向沟槽内的塑料熔化,产生的熔料渗入固体塞中,破坏了固体输送,降低了输送效率。为了防止这个情况出现,IKV系统的机筒加料区设计有强力冷却系统,它推迟了熔膜的出现从而保证了高的输送效率(图10-43).
1 V0 Y( o6 g2 s! \
& z  k6 L3 W4 y4 {
