查看: 3935|回复: 12
[讨论] 装有爆破片的容器爆炸了,爆破片安然无恙,如何进行事故分析?
发表于 2012-12-20 10:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2012-12-20 11:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
从设计角度来说,爆破片应为系统薄弱环节,出现所述事故,应为薄弱环节发生变化:1. 爆破片出问题,建议校验使用中的爆破片爆破压力,是否仍为设计值,若改变(升高),a. 被原料污染(在表面聚合等)b.制造问题;2. 设备腐蚀或设计、制造问题(是否年检,检验是否彻底,设计是否有问题)。6 E6 c' E( [1 G9 S: J+ |8 r" v2 p+ ]7 a( F
就问题描述而言,归结为人为因素。$ d- Z% g- z% f) r
期待楼主的最终事故分析报告。
, `; z4 Y4 u1 ?( f6 m: ]4 i
发表于 2012-12-21 22:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
直接说明爆破处的耐压值比爆破片还低。1. 爆破片不合格或者爆破片安装不符合规范 2. 爆破处由于各种原因强度不够,如果是焊缝焊缝不合格
发表于 2012-12-24 00:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
先检查爆破片问题,然后再查其他问题。
发表于 2012-12-24 05:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有照片可供判断吗?
发表于 2012-12-25 09:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我听说爆破片一般为铝材质,安装时要在表面做“+”形的划痕以保证能有较好爆破功能,不知道是不是真的
发表于 2012-12-26 10:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般说来,设计压力容器时爆破片的设计爆破压力远低于容器的爆破压力,爆破片的制造也不会出现问题。关键是该压力容器设计时不适合安装爆破片(工艺过程产生压力剧增)。比如在化工反应类容器工艺操作过程中有的物料是需要滴加的,如果滴加反应过快就会压力剧增而爆破片来不及反应使容器发生爆炸。也有在一个两腔换热容器中有两种不同物料,而这两种物料绝不可以混合,一旦某个腔体发生破损而使两种物料混合产生压力剧增而使容器发生爆炸。
发表于 2012-12-26 15:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
7#仁兄的意思是不是可以理解为:爆破片是安装在管道上的,而很多容器在压力瞬间升高或爆炸的时候都集中在容器中,在压力传导到管道上的爆破片之前容器已经破损了?
发表于 2012-12-28 08:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是楼上说的,我指的一般是反应类容器,爆破片是装在容器上的。那是一个封闭系统。我还没听说过在管道上装爆破片的,一般循环非封闭系统管道上装的是安全阀就可以了。
发表于 2012-12-28 10:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
呵呵,楼上说说在这种工况下不装爆破片,那装什么呢?
发表于 2013-1-8 11:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
爆破片要是没问题,那就是设置有问题,再就是设计有问题
发表于 2013-1-11 22:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不外乎三个原因:2 z1 f& U- J" r& \
1. 爆破片本身问题。某种原因导致其无法起作用;或者选型有问题,爆破压力高于容器极限耐压值。7 k* H3 D7 Z' ~$ a* p
2. 容器有缺陷,比如焊缝质量不好。这个可以分析一下容器断裂面。
6 B' I. t9 c. Z# W+ ^9 \3. 可能两者本身质量都没有问题,但是可能未考虑到工艺过程某些特殊情况,譬如压力骤然增高很大,而爆破片安装位置不合理,导致压力容器先于爆破片爆裂。
发表于 2016-10-31 09:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了,谢谢各位。
