2021-06-25
查看: 1036|回复: 3
[求助] PROE标准件BUG?
发表于 2012-12-20 16:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
请问 各位达人
( B4 Q1 z# S, Z- p; O! t% F) Z9 a: d& I5 u3 U' [
学生在 贵站 本板块下载了一个 标准件库0 M' H6 c( v0 _; d9 g$ r
1 a; ?  R8 Y2 O& b& ~% T' m0 ]3 N9 \齿轮中心距和齿数都是对的,怎么两个齿轮的轮廓 (即齿轮的轮廓相互相交了,干涩了)
8 f  D+ d5 X( E) k
' M/ a2 }3 D4 D' u+ p" R) ?不知道咋的
% z( D) {( t8 B, y2 {4 W: @0 d! }, L; O2 L
请赐教
发表于 2012-12-20 16:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原始标准库的齿轮库参数是有问题的,你搜索找找,有大神修改了部分的下载~
 楼主| 发表于 2012-12-22 08:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
tutuli 发表于 2012-12-20 16:48 static/image/common/back.gif
5 l" _/ P4 C+ s7 ]7 y& e1 \原始标准库的齿轮库参数是有问题的,你搜索找找,有大神修改了部分的下载~
! L4 k3 ^$ n: {& u6 _$ D8 X谢谢  我怀疑是 不是  它的那个齿轮 是按理论做的,没有考虑公差(或侧隙)的影响啊????2 y# |+ D* _. g; h* r9 T3 ~
- H- e3 T6 Z8 \/ O) O) W) k1 X' H
谢谢
发表于 2012-12-22 19:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
xuexi520 发表于 2012-12-22 08:36 static/image/common/back.gif
: ]/ O: A! y- }5 n谢谢  我怀疑是 不是  它的那个齿轮 是按理论做的,没有考虑公差(或侧隙)的影响啊????1 U: M  L& I: n& g' R, U
; u2 J# a. t5 `% F7 x' z. H: B: e谢谢
7 A5 a! _8 M8 Ihttp://download.csdn.net/detail/guojunhang/2315226
