查看: 1325|回复: 0
浩辰“CAD2012文件打印”技巧(一)
发表于 2012-12-21 13:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在使用CAD进行设计时,文件打印是必须要用到的,为了让用户更加了解CAD本篇教程特意为大家介绍浩辰CAD2012文件打印技巧,希望可以为用户提供帮助。
) e- g* f8 @& z2 D0 c  E/ |  文件打印是设计工作必不可少的操作,而文件打印会涉及到打印选项的设置问题,我们不可能每打印一张图纸都进行设置,因为这种方式低效而且没有必要,所以浩辰CAD2012提供了一些“复制”打印设置的方法。5 A" j# b4 \1 b- A+ _8 s* f
  下面,就向大家介绍如何使用之前设置好的打印配置。& Y, U+ F+ H9 @+ D
  方法一:如果是连续出图,只需设置一次打印参数,在打印下一张图纸时,直接选择页面设置中的“前一次打印”(如下图所示),浩辰CAD2012就会自动引用上次的所有打印设置。* K/ c0 R' c4 A
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w103.png6 `0 ^  ?' Z8 t" k/ b
  方法二:方法一虽然简单,但有一定的局限,如果上一次打印的设置不是你所需要的,那你就得重新设置。比如,在你打印一套图纸期间插入了其它类型图纸的打印。所以,为了避免重复参数设置,你可以保存设置好的打印配置,并在需要时直接引用。% T8 x: @3 @2 k
  1、保存打印配置. L% y5 O' ]6 x$ h0 f
  单击打印对话框上的“添加”按钮,在弹出“添加页面设置”对话框中输入新页面名称,单击“确定”(如下图所示)。这样,就可以将当前的打印配置存储于当前图纸中。
- `3 ~- O' y$ X9 q3 B: S3 a   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w104.png
1 f  |# |* ]. ^  2、引用打印配置% W/ p1 z1 y% V: }; ^
  在进行图纸打印时,如果想引用之前设置并已保存的打印配置,可以选择页面设置中的“输入”,在弹出的对话框中指定保存有打印配置的文件,软件会自动提取文件中的所有打印配置,选择相应的配置,单击“确定”,如下图所示。. e; M$ u5 j9 @1 z
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w105.png
" C& J7 e) T+ q  返回打印对话框后,你会发现,所有的打印参数都设置好了,直接单击“打印”就可以。
; S8 }4 [* I; G$ ]/ w" ?
