查看: 2355|回复: 9
[分享] AutoCAD中线型的定制和使用
发表于 2006-7-2 23:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
AutoCAD中线型的定制和使用
: d& N. v  y7 t! _6 V. r ) E. c: P( `- R' J7 ?
 线型的多样性,是地形图绘制的特色之一,可以说掌握了地形图中线型的定制和使用,就等于掌握了AutoCAD线型定制的全部内容。地(形)图行政区界线、道路、管线等都是用特殊的线型表示的,虽然在AutoCAD中很少有可供使用的专用的地形图线型,但通过由AutoCAD提供的线型自定义功能,处理这些特殊线型也并不是一件困难的事。本文通过对地形图中典型线型的定制和使用的介绍,以帮助初学者掌握AutoCAD中线型的定制及使用。 在这里把地形图中的线分为两大类:一类是普通意义上的线,象等高线、小路,输电线、长城线等,这样的自定义线尽管有的外形较复杂,但都把它归为同一类,因为它们在使用上是一致的,由同样的方式调用,同样可供line、pline这样的命令使用,是“真正的线”;另一类是所谓多线(或多重线)Multiline。多重线实质上是由多条线平行构置而成,对其定义好后,由多重线绘制命令mline,一次就可以把多条不同样式的平行线绘制成。Multiline(多线)作为一种“线”,比起用Offset(偏移)等命令来,在使用上自然有作为“线”的优越之处。 " J4 |1 l; W6 p% v6 P  c
  一、 如何定制各种通用的性型
' {$ k  Z- F, Z& s" P/ I0 ^  可以把普通线型的分为三类:简单线型、带形(Shape)的线型、带文本字符串的线型。
( M3 I  X1 m& Z4 [" I  (一)、 如何编辑和调用线型文件
+ h7 a) X" r  f( q  q  线型文件是以.lin为扩展名的文本文件,可使用任何ASCII文本编辑器来编辑,如WINDOWS的NOTEPAD记事本。将线型文件编辑好后最好保存在AutoCAD的路径中,如AutoCAD安装目录下的\SUPPORT子目录中,这样就可以进入AutoCAD的缺省调用路径中。在线型文本中,可插入任何说明,只需在行首加上双分号“;;”。
2 Z9 N  Q0 f- Q7 @) |1 h  在AutoCAD中要调用自定义的线型,只需在线型调用对话框中,将待输入的线型文件名,能过浏览路径,选择确认自定义的.lin文件即可。 ( r0 ^1 A( [, j# K
  (二)、 如何定义象行政分界线这类简单的线型。 + s& E, h% \/ y$ s: `0 g
  这类线型是由重复使用的虚线、空格、点组成,如: . }% E4 Y  {7 e2 ~' Q9 R
& _4 i  K& z+ [+ x7 G
*县界(宽.2), -.-.-.-.-.-.-
5 v6 N9 @; ~: GA,2.0,-1.0,0,-1.0
: u5 W* Q* g. x# n
. r# n1 z* C: x  第一行中*号为标示符,标志一种线型定义的开始。“县界”为线型名,宽.2用以提示线宽为0.2mm。在AutoCAD 2000中增加了线宽选择的工具条,就放在线型选择条的旁边,这是一个很有用的功能,通过它可以方便地设定所绘线的宽度,所以在线型名中设置宽度提示也更有意义。AutoCAD 2000上新增的线宽设置功能,在缺省状态下只用于打印输出,如要在绘制时就能显示出来,需进入“Format”菜单,对“Lineweight”进行设置,选择“Display Lineweight”。同时还有一个有趣的设置“Adjust Display Scale”,即调节线宽显示的粗细倍数,这一设置,使得对于线宽的设置,仅在打印输出时是精确的,而在屏幕显示时是示意性的,使带宽度线条有更好的屏幕显示效果。 3 M/ `) E3 J6 K/ o$ q, X
  线型名之后是用字符对线型形状的粗略图示描绘,表示县界线是点划线的形状。(描绘是示意性的,不对实际线型的形状产生影响)。第二行必须以A开头,表示对齐类型。正数2.0表示绘2个单位的短划线,负数-1.0表示一个单位的空格,数字0表示点。 1 a1 D; z8 W. T  \. @
  关于线型名,从AutoCAD R14开始,就完全可以使用汉字作为线型名称,但在R14版中一般不要中英文混用,使用中文名后,如一定要使用字母或数字,只能用全角字符格式。在AutoCAD 2000中就没有这些限制了。限于AutoCAD工具条中线型框显示的宽度,线型名不要超过10个汉字。
; V+ D7 n3 G: [5 }  (三)、 如何定义象高压线、城墙这类带形(Shape)定义的线型。 ( ]- e* {. Z: T, L
  在简单线型的定义中,插入形单元,则组成带形定义的线型。如高压线线型定义为: / b( ~5 }! C& a" H. Z( r: J; X
' H( ]9 X) ?, g" z% L- M
*高压线, ----< -.- >---
5 [; q7 K9 g: j" c5 y4 L  A. pA,.001,[CIRCLE,map.shx,s=0.4],-0.4,1.8,. _) V0 @# z$ `8 ]
[ARROW,map.shx,s=1] ,11.0,
) ]6 A4 c9 x  X[ARROW,map.shx,s=1.0,R=180],1.8
6 g. ~9 r6 L- r6 P+ J) U8 Y) e" i4 P% y# I; D
  第二行至第四行本为一行,是为了书写方便才作换行处理的。方括号内为形定义部分,三次引用了共两个形单元,CIRCLE为一个单位圆形,ARROW为箭头,两个形单元均放在名为map.shx的形文件中。 ' z% Y: Z. {+ y0 @
  [ARROW,map.shx,s=1.0,R=180]的含义是这样的:ARROW为形名(Shape name),指箭头,map.shx为存放ARROW的型文件名(Shape file name),放在AutoCAD的执行路径中,s即scale factor(比例缩放因子),s=1.0就是将ARROW保持形定义中的大小,R即Rotation angle(旋转角度),R=180就是在ARROW插入时转向180度。 形单元的完整定义如下:
+ D5 u* Z2 U0 ^& |0 N& C; q7 y/ o. w1 B6 @! v- t5 V
[Shape_name,Shape_file_name,S=scale_factor,
; y6 h) a* P0 p7 K+ nR=rotation_angle,X=x_offset,Y=y_offset]" U: R. O- Y7 n! M/ M* J
  R) b1 s$ R& G0 _3 N9 p* ^---- x_offset和y_offset是形插入点在x和y方向上的偏移量,在定义地图线型时一般缺省不用,按0外理。此外R的缺省值为0,S为1,只有Shape_name和Shape_file_name是不能缺省的。 7 n; G* y( ^% g1 m1 s. o* W
---- 具体叙述高压线的定义。第二行A后的数字0.001,是为了在形绘出过程中,将绘图笔移至开始,即落笔点一短线。接着绘一个半径为0.4的圆形单元。绘过圆形后,数字-0.4的作用是留一个0.4绘图单位的空格,以使笔触移过圆形,后面的绘制不在圆形上重叠。接着绘1.8长的短线,再绘一个箭头-形单元。箭头后面是11个单位长的短线,再是一个转向180度的箭头和1.8个单位的短线。 % I8 G$ I% d# t! }
  (四)、 如何定义带文本字符串的线型 ( L+ U7 u& r( i& ?, u, i
  在简单的线型中插入文本字串,就构成了带文本字符串的线型。这种方式在地形图的处理中用得不多。下面的例子比较典型地体现了其定义方法,S、R、X、Y的意义和上文中对形单元的引用相同。在AutoCAD 2000中,文本字串可以使用中文,但在使用线型之前必须在所绘的图形中定义好所使用的中文字体。
) M0 x! |0 g$ u$ z/ z- g% i) w" R% t, f
*分界线, ---- 分界线 ---- 分界线 ----
0 l5 r8 _2 G: m, f; ~A,20,-.5,["分界线",中等线体,S=1,R=0.0,X=0,Y=-.5],-56 i8 q' W5 i5 X; L5 G
  (五)、 生成形(Shape)的捷径 5 k+ ]: z0 z' w; o* o
  1. 形的定义过程中,前后有两种文件形式:.shp和.shx。.shp是文本文件,可以使用任何文本编辑器来编辑形的定义的.shp文件。在AutoCAD的命令行中用compile命令可将.shp文件编译成.shx文件。.shx文件是形供AutoCAD直接调用的文件,在用load命令调入.shx文件后,使用shape命令就可以像使用块一样插入形所描绘的图形。
) q( L! z0 V: Q9 Y6 |  2. 下一段落的三行文字,是绘制地图时定义的形文件(Map.shp)中关于城跺的定义,第一行双分号后是说明文字,可以任意使用中英文或字符。第二行*号表示一个定义的开始,*号所在的行是关于形的一般信息的标题行,其中“2”为城跺的形定义在Map.shp中的排序号,“6”为数字描述行的字节长度,“GWALL”为形的名称。从第三行开始是数字描述行,这些数字支配着一支“虚拟的笔”, 控制着它的移动和起落,靠它来把形“绘制”出来。 2 k$ P* y, t4 O4 Y' p! H$ p8 ]$ S
2 O" O5 Y  S, i* V9 K) H;; 城跺
3 E  ^$ y# [3 |7 w*2,6,GWALL* |8 I9 G7 k! w3 w, r0 I
003,5,034,040,03C,05 @* g$ A4 c( i  j9 e, z% `
' G( J7 G! A2 B9 F3 |% L8 S  3. 自定义形比定义线型要复杂一些,AutoCAD中有详细的介绍,看起来当然比较费劲,全面学会它还得下点功夫不可。不过这里有一条捷径,我已调试好一个公开的LISP程序make_shape.zip,它能将绘制的DWG图形自动转换为形文件,放在站点http://personal.xfol.com/~7color上与各位朋友私下共享。不过使用AutoCAD 2000的朋友就用不着这个程序了,因为AutoCAD2000的“Express”就自带制作形的功能。“Express”是R14中“bonus”的升级版,“Make shape”就在其“Tools”中。 4 B  P- t9 f1 q1 J
  二、 如何绘制高速公路这样的多重线(Multiline)
6 `" C, q* r3 c# `' a5 y! T3 ?# D  象公路和高速公路这样的线体,是由几种不同颜色的线组成的,这种线型就很适合用Multiline来绘制。
/ @5 q3 W9 K1 i' S3 H. O5 j  多重线的操作方法如下: " ]2 R; o+ [% |
  1. 在菜单“Format”栏下选多线风格“Multiline Styles”,进入其对话框。
/ ]6 X. m, [% c  2. 在“Multiline Styles”对话框中,第一项是“Current”,显示着现有的多重线名,这个被显示的多重线将被作为新建多重线的模板,因此应按“下三角”从已有的线型中选择最合式的一个,缺省的是“STANDARD”。在“Name”中,缺省显示的名称是所选定的模板线型的名称,应输入一个新的名称,并在“Description”中输入适当的描述和说明文字。
  @3 M# O% ?: K+ I" \7 \  3. 按“Add(添加)”钮后,就将此线名加入到目前库中了。下面就开始进行多重线的设置。 " {: e( r2 z  N2 q
  4. 按“Element Properties...”,进入“Element Properties(元素属性)”对话框,设置多线中的各元素。
" H7 b3 U* g  X  5. 在该对话框中,用鼠标选择已存在的元素(线条),就可对其Color(颜色)、Linetype(线型)、Offset(偏移)三个参数进行更改,其中“偏移”是指所选定的(线)元素离中心线的距离,在中心之上为正,之下为负值。
0 P" ?% P1 J, Z4 ^6 ~  6. 在AutoCAD R14中,增强了在此指定Linetype(线型)的功能,这是一个很有用的功能,按此功能钮后,进入“Select Linetype”选择线型,如果当前的可选线型少,还可以通过“load...”调入自定义的各种线型。能调用自定义线型这一功能,使得多重线实际上具有了绘制图案条带和花边的功能,而这在以往是只有通过编程才能实现的。 % ]5 `, M* F% S4 v- Q2 N
  7. 要增加元素(即线条),按“Add”钮,并随即指定其偏移量、颜色、线型三个参数值。所有的线设置好后,就可以“OK”退出,返回到主界面“Multiline Styles”,进入“Multiline Properties...”的设置。 4 _6 g$ H  Y- g+ l5 l! G6 f
  8. 在多重线属性“Multiline Properties”中,“Caps”的一些选项主要决定线头的形状。很有价值的一项功能是“Fill(填充)”,选中“On”,然后设置填充颜色“Color”,所选定的颜色将作为背景色充填在多线中。 " }1 X  V/ s* Y
  9. 实例:定义“高速公路”线型,使用四条黑色连续线,偏移量分别是9.5、8.5、-8.5、-9,再用棕色填充即可。
  y5 @) A( @' p, J/ n4 A  10. 保存。按“Save”钮后,选择一个.mli多线库文件,即可将此线型添入到此mli库中。注意:应该每建一个线型保存一次,因为每次“Save”的都是当前所建的线型。
6 ]% P0 e0 i% @  11. 使用。在菜单“Format”栏下选“Multiline Styles”,进入其对话框,在“Current”中选中所要使用的线型名,若所要的线型不在列表中,可通过“Load...”调入按钮,选择mli库文件,调入预先定义的线型。在“Current”中显示的线型就是当前缺省的线型,使用Multiline工具钮或“mline”命令就可以进行绘制了。
发表于 2006-7-6 19:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
嗯,不错,以后多发点。谢了
发表于 2006-7-6 22:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不错 学习了,谢谢楼主
发表于 2006-7-7 16:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习中!!!!!!!!!
发表于 2006-7-8 06:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
高水平!一定好好学习。我一直就没弄懂CAD里面的线型比例是怎么提前设定的,象中心线这种经常要手动改来改去的。特别是那个长短划的比例,麻烦。这里没时间看,只有下载了到上班时间看……3Q
发表于 2006-7-14 00:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
挺好,以后多发点。谢谢.
发表于 2006-7-14 15:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢了,好东西,挺有用的
发表于 2008-11-23 16:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯,不错,以后多发点。谢了!!!!!
发表于 2009-12-16 10:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
分享下楼主的好方法!
发表于 2009-12-16 14:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,谢谢
