查看: 2015|回复: 0
[分享] 无铅焊料的介绍
发表于 2006-7-2 23:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
一、 无铅的背景(为什么需要无铅) 9 C8 H3 F: \& C9 y' \
20世纪90年代中叶日本和欧盟,就已经作出了相应的立法。日本规定2001年在电子工业中淘汰铅焊料,欧盟的淘汰期为2004年,美国也在做这方面工作(2008年全面使用无铅产品)我们国家正在进行研究和开发无铅产品,顺应时代潮流 。
' |+ j: j/ u: e7 |$ ]7 w电子产品报废以后,PCB板焊料中的铅易溶于含氧的水中。污染水源,破坏环境。可溶解性使它在人体内累积,损害神经、导致呆滞、高血压、贫血、生殖功能障碍等疾病;浓度过大,可能致癌。珍惜生命,时代要求无铅的产品。
$ ?9 m3 M2 C6 S' y! w5 H二、 常用无铅焊料成份
# g, L1 E! l3 K3 r& fZn可降低Sn的熔点,若Zn增加高于9%后,熔点会上升,Bi跟着降低Sn-Zn,但随着Bi的增加,其脆性也会增大。 - s' G& [6 V( \( a% M
: y" a) u3 v8 A/ J) ~/ ^! B此类是目前最常用的一种无铅焊料,它的性能比较稳定,各种焊接参数特性接近有铅焊料。
* k$ P4 f3 I7 H8 L2 B; H& k虽然In可使Sn合金的液相线和固相线降低,但是它的耐热疲劳性、延展性、合金变脆性、加工性差等缺陷,所以目前很少使用此配方。
+ E) ^/ q& @# n三、 无铅焊料的特性 + Q; ?& ]  ?( z( s
vSn-Ag-Cu溶点(217℃)较高,高温(260±3℃) 即可。 v + P9 v2 m) C: A/ t8 o
无铅产品是绿色环保的先锋,有益人类身心健康,没有腐蚀性。 6 `! q  [+ H$ W; F+ `
流动性差
! T8 f# O: S6 Z  h6 u- N: b四、 无铅焊接需要面对的问题 ) ]) p$ g" }; n
合金本身的结构,使它跟有铅焊料相比,比较脆,弹性不好 5 d% k; Q5 E$ L( y9 \) Q( [# t5 s
?Sn-Zn合金的液相线和固相线的熔点会增高,但随着Bi的质量数的增大,焊料的熔化间隔即固液间隔增大,所以Bi就会使合金熔点降低、脆性也 比(有铅)增大。 % g/ R$ j1 B7 J) S
浸润性差,只会扩张,不会收缩 Sn-Ag系合金添加Cu时,共晶点会改变。当Ag的质量分数增加4.8%、Cu 1 t" R/ A8 F8 q) A+ M# Q! a
色彩暗淡,光泽度稍 : j* g  D/ w+ a$ h
?因为在无铅焊料的搭配中,磷的元素限制了使用,所以光泽度稍差,但并不影响其它质量问题。
: O3 f5 j! k$ Y! v, k. Q# t( ^' Y) Z( }锡桥、空焊、针孔等不良率有待降低 + G8 b" X4 l7 b7 {! s  c2 B
?此类缺陷多于有铅焊料,但是并不是无法解决的问题。助焊剂的种类质量选购比有铅要严格;预热器恒温要稳定。波峰的焊接时间、接触面、PCB板的温度如第一波峰焊接时间1-1.5S,接触面积10-13mm;第二波峰焊接2-2.5S,接触面积为23-28mm左右,板面温度不能超过140℃以上。所以无铅焊料对于设备性能要求高,特别上双波峰的距离,如果设计很近,会造成板面的温度, 增高损坏元件和增加了助焊剂挥发,锡桥等缺陷产生过多现象
