查看: 22495|回复: 6
solidworks2006安装说明及注册机(HASP加密狗模拟器 )
发表于 2006-7-3 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
SolidWorks2006安装方法
1 Z, z+ ~2 }$ R; {6 b一、用单机版序列号:
) Z+ q0 H4 s- U# p, {1、序列号1: 0001 0020 0524 2214 " `2 t' K: H0 v, |$ ]; V
+ [6 Y) R! {$ _5 `) l0 jSolidworks注册码:Y8W23019 ! A! r8 I7 l- ^$ h4 [3 I7 \
8 M$ o1 K' S+ c7 `
Solidworks Office注册码:EDJ4G708
1 Y. u5 P9 ]8 |5 y, ^& X; C2 }" A6 Y2 \+ y6 @, {( C* W
Solidworks Office Pro注册码:0AVCFAH2 8 U  [# W2 c) M& u8 z. e
- t- S7 i1 ]8 m6 p9 Y
Piping注册码:0727 0806 0763 0345
" B$ s; q! N; V& ?2 g
' ]/ y2 x& [+ l) d8 ?* `% f- j! e2、序列号2: 0001 0001 0736 0361 用这个序列号在我的电脑安装后得到一个 ( k0 C3 m8 n: d: G
5 z& ]6 N: L2 S& @5 dSolidworks注册码为:MA20SBAE,但我查一下Solidworks产品   C* h* \* `" ?
+ Q' h' J0 e4 S) P
,这个序列号的产品是OFFICE用的。而序列号1是Solidworks用的。因此安装时还是用序列号1为好。 / l$ ?1 t  {3 b% V0 A7 h, g- t( G4 @+ a
用单机版序列号安装的好处,。 : e* C; t" M0 ?
如果你的系列号是网络版的,如:8818 8888 8888 7637,那就得一是安装网络许可文件,二是要打补丁,
' W  K) {) A  k0 S& h* S三是出了新版本得重新找Crack,
  |: m( p7 ]9 _. M9 p; E8 Z6 T. G% ?
四是不能同时安装多个版本,很是麻烦。用单机版序列号安装就不一样了,不要安装网络许可文件和补丁, / M+ T/ }5 \" _3 D: u. ^, p, M: j
可升级;而且可同时安装多个版本 ' N" o5 }1 j3 C0 o
2 R% v  N* [2 l
8 c& b9 p9 I/ A! t+ B- R: {
二、Solidworks单版机的安装方法
2 U% F$ H+ A; h1、安装HASP加密狗模拟器
" K  c- j& W/ u6 y5 ^. @: ya.Solidworks的加密狗是HASP,所以第一步是下载HASP加密狗的模拟软件: . A. E6 a5 ]  K- u1 D
Hasp Emulator Professional v2.33.a002 专业版 -HASP加密狗模拟器, # y5 {2 ?% _9 y- F1 H& ?, D# |+ E9 L
下载地址1:http://ttdown.com/ViewDownURL.asp?softID=20118
! _" l% N/ t/ q3 s$ k2 G下载地址2: http://ftp1.ttdown.com:8080/2004/05A/Hasp%....33.a002.KG.rar
/ c9 J3 j4 C$ o3 ^+ l5 H0 x% j% y- y0 N: a
b.安装步骤: : k2 d: n* G$ p% S
1. 从ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/new_releases/driver/Hinstall.zip下载源驱动程序HINSTALL.EXE。
- a/ x9 F0 M/ \/ e0 ?% p7 L0 k7 [" q2 w5 \
2. 在开始——运行中输入“下载源驱动程序的存放目录/HINSTALL.EXE/ R”,重启计算机。
' T; C6 |3 N6 E; L5 Y# {3. 在开始——运行中输入“下载源驱动程序的存放目录/HINSTALL.EXE/ I” 0 C& M, x2 |: L  B5 e* K
4. 安装HASP emulator HASPEmulPE-XP.EXE,安装下载好的加密狗模拟软件后,
4 e. J& i. c+ v用解压包里KG文件夹下的keygen.exe文件生成本机注册表文件 : N* N& c' ?1 g# Y
9 o$ i$ b3 Y" [7 w" n3 P$ x,并导入注册表,完成加密狗的Crack,使加密狗模拟软件HASP EMULATOR V2.33FORNT/W2K/XP能正确运行。 4 e- y( O8 K$ b1 X3 k6 ]; \
5 运行HASP emulator HASPEmulPE-XP.EXE,按左上方的 "Install HASP Emulator Driver". - J1 {9 z0 }( ^& Y2 |# Y
c.做Solidworks的注册表文件(即HASP狗的内容描述)并导入注册表中。 ) ?2 ~* K* C, Z: R" B
参考:
( O! n. ~: q" \' z" @Windows Registry Editor Version 5.00 , ^" u! y1 I+ f$ s( l3 T$ ]
  G3 D+ c' z: V- V, F
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Emulator\HASP\Dump] 8 D" ?  u4 _2 A: ?; ?- v0 ~6 q8 j
  v! p2 a; V2 i  z  e
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Emulator\HASP\Dump\15A74D34]
  Q" z) r  Y6 m- J"Name"="solidworks" 8 g9 ^3 w( j1 g- q
"Copyright"="solidworks"
5 `% |/ x* F" o9 c"Created"="11.03.04 19:23"
  E  @; q* y# R( o5 Q$ h1 n6 F"SN"=dword:12345678 4 @  ?" E# }0 W+ o
"Type"=dword:00000001
  V8 \2 }$ B* b( F- p"Memory"=dword:00000001
  p" r( e) U# z0 W"SecTable"=hex:36,a7,36,a7,78,e9,78,e9 : F6 \: L+ c& I& L7 \: ]" Z
"NetMemory"=hex:2c,4f,2d,4f,2a,4f,2b,4f,28,4f,29,4f
7 s/ D/ y1 B6 W8 C"Option"=hex:00,01,00,40,1f,00,00,00,00,00,00,00,00   W: p5 F" T1 V% j
"Data"=hex:30,30,30,31,30,30,30,31,30,37,33,36,30,33,36,31,ff,ff,ff,ff,ff,ff,04,ce,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff 9 `5 C  s6 R, y9 a( Y
将以上内容用写字板保存后退出,双击文件便会自动导入注册表。
6 F8 ^0 V' j! i5 X8 X" R; H: gd.安装Solidworks各版本。
5 Y. j5 u5 @& u0 Qe.在0000:0000 隔壁的文件夹你将会看到一个密码。
# {! |* `& S, _8 y' S  m9 r) b0 Y$ r8 W5. 插入做好的加密钥并输入密码,按"Try HASP grub".
4 y- b: g) w( |' Z1 z& M% q+ K1 nf.运行Solidworks,祝你好运!
HASPEmulPE-XP_2_33_a002W.rar
1.79 MB, 下载次数: 857
hasp
 楼主| 发表于 2006-7-3 09:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
solidworks2006模拟狗解密 注册机
keygen.rar
18.71 KB, 下载次数: 481
hasp-key
haspemul.rar
510 Bytes, 下载次数: 445
hasp-注册文件
发表于 2007-8-29 12:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请哪位高手,严重解释这两行:0 _4 B+ K8 y% e; |  n1 V7 J2 n% t6 q% x
9 Q7 I; V1 R7 v/ u, ~/ E! R3 S
4 t- Z7 ]! {5 g! i3 s2 t5. 插入做好的加密钥并输入密码,按"Try HASP grub".
发表于 2008-2-1 18:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用加密狗比较麻烦,直接用sw2006cr.exe搞定就行了
Crack.rar
14.82 KB, 下载次数: 198
发表于 2008-9-24 22:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用模拟加密狗好些,暴力Crack容易出错,似乎不够稳定。
发表于 2009-5-19 16:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我安装的时候出现distribution characteristic 101怎么办呀?、
发表于 2010-8-20 08:33:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
我用crack破解,不能使用Toolbox功能,用加密狗破解,出现“碰到安全装置问题”,后来我先用加密狗破解,再加上crack破解,才成功。另外,我在用加密狗时点的是左上角第一个按钮,但看到有些教程的图解上用红圈圈的是第二个,到底是哪个呢?请成功人士指导。
