查看: 3249|回复: 7
[已解决] 车工加工,如何在一棒料上钻出两个平行孔
发表于 2012-12-22 07:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
; i5 r7 f3 O7 w) I  V/ V' M7 H! d) L0 ~- T, ?1 k2 \
如何在车床上,在一根棒料上钻出两个平行孔
发表于 2012-12-22 08:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 车工加工,如何在一棒料上钻出两个平行空
5 N; Q" V' n" n- l! ?' @1 Y' q, ]3 r, x6 D0 j' V  X5 Z! c' m
是孔还是“空”?什么空?楼主为什么要这样做?钻床不是更简单吗?如果要尝试的话可以把小拖板卸掉,把工件装在中拖板上并保证孔的中心与主轴中心等且平行。将中心钻、钻头分装在主轴卡盘内打中心孔和钻孔。移动中拖板继续加工第二个孔。这里有个条件:就是两个孔的中心与底里等高。如果不等高则要重新安装工件进行对中心。这是最好事先在工件上划好线、打好样冲眼,以便对位置找正。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2012-12-22 08:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
补充:如果是小的扁工件,刀架能夹住时则可直接用刀架夹紧。但要调整好高度。
发表于 2012-12-22 12:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
tangcarlos3d 发表于 2012-12-22 08:25 static/image/common/back.gif3 ^  _1 T, p' f. K
是孔还是“空”?什么空?楼主为什么要这样做?钻床不是更简单吗?如果要尝试的话可以把小拖板卸掉,把工件 ...
2 F5 p: j7 o5 j* H* \. i$ W明显是打错字了,你也打错字了。“移动中拖板继续加工第而个孔”,应该是第二个孔。
5 c5 x4 Z4 L2 o$ M$ P9 T不过你的工艺还是很好的
发表于 2012-12-22 13:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
( k5 T4 E3 M) H$ s* ]: F
dadam2000 发表于 2012-12-22 12:01 static/image/common/back.gif% @/ g, b1 i5 Y, u2 x" c
明显是打错字了,你也打错字了。“移动中拖板继续加工第而个孔”,应该是第二个孔。1 T' q5 g6 B1 J/ w$ @' f0 V
不过你的工艺还是很 ...
, m; J% R1 {1 h& Y2 Q" H
# [/ {: v- ]: y# F* k/ {我们尽量都不要错字。特别是主题贴的字不要错。不知你注意到没有:前半个月左右有个网友在主贴贴的标题写要别人提供“三爪卡头”,弄得下面都给他提供三爪弹簧夹头的图纸给他。后来他还说不是,是“三找卡头”(没错,他第二次写的是找字)!我最后反应过来了,知道他要的是车床用的“三爪卡盘”。一个“头”耽误多少时间。另外我早上的回贴是用手机回的,也比较容易按错了。
 楼主| 发表于 2012-12-22 13:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对不起对不起,早上着急了打错字了。我早上进厂里问了师傅。师傅给我拿了个特殊卡具,把料用螺钉把住,找中心钻第一个孔,移动螺钉位置再找一次中心,钻第二孔
mengfansheng + 2 技术讨论
发表于 2013-1-2 19:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你那是用专用工装,四爪卡盘也可以实现吧
发表于 2013-1-9 08:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可用车铣复合机加工,效率更快
