发表于 2006-7-4 13:48:56
来自: 中国山东青岛
1.只进行单位转换,保证实际长度一致 .
4 T7 {6 e) I& z da. 开始->程序->Unigraphics ->UG Command Prompt
( B0 W5 \: ~. T( T4 Z/ F$ Ab. Cd d:\ugnx2.0\ugii(我的UG安装在D盘)
5 Y I1 c2 r x z$ p/ i/ y/ z, Uc. Ug_convert_part -in (-mm) name.prt
) C# S. E- ^! ~( L6 G3 E$ G) Y7 ^
! L, z1 e0 [7 c/ c2.进行单位转换,保证数值一致,实际长度放大或缩小 .7 a$ `5 E! i- ^. [* c" a
a. 启动 UG, 打开 UG part 文件,进入 Modeling.
/ I, x# h0 M4 Q1 i& E( jb. Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件 . # \" w; `2 {' E$ E
c. Start->Program->Unigraphics ->UG Command Prompt
1 t# t0 T/ X- e5 R" j( zd. Cd d:\ugnx2.0\ugii , a; { p) X2 `" p
e. Ug_convert_part -in (-mm) name.prt 5 p$ E# O( B' L6 ^7 T3 k! C5 E
f. Close UG part 文件 , 重新打开 UG part 文件。进入 Modeling.
- y3 c" Q/ X- b0 N( C/ T6 Q8 _* og. Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing). |
