3天前
查看: 1243|回复: 0
装配图技术要求快速插入工具
发表于 2012-12-23 00:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  技术要求是一幅装配图必须具备的,有着严格的格式要求,我们使用CAD文字功能可以输入技术要求,如果我们在网上搜索CAD下载安装一款专业软件,那么会从文字的调用到插入上节约时间。2 k3 f  y9 B( l* J# ?1 k3 H$ l
  文字理论线框
* S! |/ A: }# w7 k/ p8 W  运行浩辰机械菜单中【文字处理】—>【文字添加理论线框】命令,选择需要添加线框的文字对象即可。如果要解除线框,执行【文字取消理论线框】命令。2 o6 _3 C9 h1 _* j2 X
  注:此功能应区别扩展工具中【文本工具】—>【文本外框】的使用功能,文字添加理论线框后,文字和线框为整体,此时不能对文字进行编辑,需解除理论线框才行,而使用文本外框功能,文字与线框为分体,不影响文字的编辑。1 p  N0 e+ ]* ^
  技术条件# J$ K6 q( t8 p
  运行浩辰机械菜单中【文字处理】—>【技术要求】命令或输入“JSYQ”命令,将弹出技术要求标注工具对话框,如图1所示,4 \% A1 V5 {. j, h  I
  A.导入文件:可以打开预先编译好的一些技术条件的文件。8 `0 S7 K2 m  r- Z: ?0 r1 b5 z7 J
  B.保存文件:用户可以在技术要求标注工具中直接编辑技术条件文本,编辑好的技术条件文本可以通过单击【保存文件】按钮来保存当前的内容使之成为一个技术条件文件。4 \6 O( |6 ~3 P) L
  C.设置字体样式:单击此按钮弹出如图2所示的技术要求字体设置对话框,在这个对话框中可以对字体进行设置。其中复选"保留字体设置"项可以保存当前修改后的样式。
  L$ z2 P4 L6 o: h% n$ \% n  D.插入特殊字符:下拉列表框提供了在技术要求中一些特殊的符号,如%。0 v- M5 I1 |0 x+ u1 e
  E.生成:当技术要求内容编辑完成后单击此按钮,然后在图中指定一个插入技术条件的矩形区域,就可以在图纸中完成技术条件写入了。: a1 N* Q7 ]! z& y9 ]) C' @
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w170.png
9 v" _# A. i; w) X4 ^  步骤举例
! {# L5 w4 g) X1 K$ S+ i. X  1、运行命令弹出图1所示对话框后,单击左上角的“机械制图技术要求”,右边空白区域将出现如图3所示内容。# N3 t: ~% q7 Y% E0 a4 u: {) M
  2、双击选择需要添加的技术要求内容。下面空白区域出现所选择的内容,如图4
9 G! B# U: _: l" C+ o9 J, Q7 A  3、单击生成【按钮】,在图形区域内框出矩形区以确定技术要求的位置,结果如图5
% D: w3 L, P* e
