查看: 1951|回复: 3
CAD软件:乱码及各种症状解决方法
发表于 2012-12-23 00:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  发布日期: 2012-12-21
; b; N* |0 Y+ q/ M# P6 b' n3 h' y  由于近来CAD软件种类颇多,各大工程师使用的软件、字库、兼容性等都有着差别,所以在图纸交流的时候乱码就必然出现了。下面我们来看看下面通过CAD快捷键调用一些命令来处理乱码方法。. w  E* [( T. _: I5 Z4 Q, C
  1. 保证你的CAD有汉字字体,先输入LIST命令,找到乱码文字,看其字体定义,然后STYLE,将字体定义的大字体字体替换为你的汉字字体,乱码就现形了。$ n  ]" I6 {& q3 z+ R
  2、 在CAD中,有时当我们打开一些图纸时,会出现大量无法显示文字的乱码,那是因为我们本地没有安装的对方设置的字体。当然,我们可以去下载字体库,但是,通常这个库是很大的,会占用了大量的硬盘空间,而且不能保证库中一定有对方设置的字体。
2 A1 b$ R7 `4 |5 V: s- m  3、打开对方CAD文件,发现其中显示大量“????”和其他乱码;5 u5 |" b8 ?; C: j. t
  4、不要急,点击“格式”,打开文字样式编辑器,在弹出的对话框中,点“新建”,建立一个新的文字样式,你可以命名为“123”(当然,其它什么名也行),点击字体名底下一个复选框“使用大字体”,这时,原本呈灰色的“字体样式”可以编辑,你选择一个叫“gbcbig.shx”的字体(当然你也可以试试选用其它的大字体,不过本人用了这么久,还是感觉这个字体好,呵呵^_^),至于字体大小嘛,你可以设置10(这个都没关系,到时可以再调嘛),点击“确定”完成设置。0 v" [5 U) B2 S/ ^9 S
  5、返回到主界面,点击绘图栏上的A,在图中输入一行多行字体“ABVDEFG”这个字也是随便打几个字,当作一个介质一样。点击“特性匹配”命令(如果不知该命令在哪,你可以在命令行中输入快捷键MA即可),点击我们设置的文字“ABCDEFG”,然后再点击那些个乱码,你会发现,他们全部显出原形了,至文字大小,你可以随时放大或缩小,直至你满意为止。( J# F+ S' _5 G/ [
发表于 2013-1-20 17:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯很好,受教了
发表于 2013-1-20 17:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯很好,受教了
发表于 2013-6-5 12:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
想学习学习学习学习学习学习学习学习学习
