标准件在绘制机械图的时候会经常被用到,而画起来却相当的繁琐。在使用CAD软件时以往我们都会把这些零件做成文件做成块单独的存放起来,但是当我们需要用到不同规格的标准件时这种做成块的方式就变得不够灵活了。CAD下载安装浩辰机械专业软件,会得到一个全面的系列化图库。
, b! z8 r, M! n# A( s6 N 根据机械设计的需求浩辰机械的系列零件库提供了44大类2000多种零件(如下图),同时对这些入库的零件进行了参数化处理,可以通过修改尺寸参数来达到对零件的修改,调用起来简单便捷,在很大程度上提高了绘图效率。
# c/ w. U2 ~3 r* O* m" [
4 t* H2 ~! \/ w& Z 系列化零件库功能位置:0 g) z) o" W6 M
浩辰机械——系列化零件库, J" F" p* A$ F& j0 R
快捷键“XL”
" l+ M) @$ n5 M7 k# H 系列化零件库的左侧为零件树,在这里可以选择我们需要的零件,以下图为例选择螺栓,我们会看到螺栓的分类,选择“六角头螺栓”在这里我们会看到一些常用到的螺栓都被收录进来了,在右侧的预览框中看到零件的预览效果,预览框中的图形是可以拖动并放大缩小的。
, b# N1 ~4 L0 B! w2 T2 X& d
& M. m' m5 _5 I2 z @% l 当选择好零件后,我们在零件参数区中可以选择标准件的型号,同时可以根据零件的参数控制标准件的尺寸的大小(如下图)。6 P; ^ Z$ q9 b/ B& E) d3 U
$ r- Q, ]! s8 ~! W& J' j
在系列化零件库的右下角中有视图和出库选项,视图选项可以选择输出哪一个视图。出库选项中可以控制标准件调入后的样式,比如把尺寸标注勾掉调入的标准件中不会显示标注。(如下图右) Q# o/ o [$ y# k2 N* r0 K
( |+ j7 r4 R0 ]$ N 同时也可以根据绘图的需要选择把零件做成组或者块的形式。6 o& F1 y; q2 O. ?
$ p, P' Q- M" e- z- Y5 K, `
当标准件调入可以通过双击再次打开系列化零件库的对话框,修改完参数后点击“编辑零件”这样标准件就修改完毕了。5 ?6 G% W5 B8 u2 e3 `# q
