查看: 1598|回复: 2
提高绘图效率的途径和技法
发表于 2012-12-23 00:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在使用CAD进行画图的过程中,有的人往往会问这样的问题,如何提高画图的速度除了一些命令我们需要掌握之外]还要遵循一定的作图原则,下面的CAD教程让我们来看看哪些途径可以提高我们的绘图效率。  v# G6 S6 O# d- u' E
  为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则:
# u9 p. g% I$ y1 H$ F# D  1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。+ l2 t; R% ]8 p
  2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。( P2 |5 [" s( F' U0 D) Z
  3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。3 _: B7 v% v9 ~
  4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
  Y4 G/ g2 K. |2 r) P  5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。
" B3 L+ {& R3 y  6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。
$ z2 q) \7 U6 s  7.将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWT文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。' P* [, `. j8 i( B) i/ {  R
  8.尽可能减少Windows并行运行的应用程序的数量。 尽可能减少在ICAD中打开图的数量。 用Purge清除DWG图中的没有用的图形数据。 不必要时减少捕捉项目或不用捕捉。 特别长时间的使用ICAD后,建议关闭程序再重新打开ICAD。8 Y* |1 B) i; w- d; @
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w156.png2 f* c  P2 V7 J! E
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w157.png
发表于 2013-6-5 12:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
想学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2013-9-28 12:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
分析的挺详细的  以前没有注意这些
. e2 r$ o7 ~7 D+ y& \, z谢谢楼主 继续哦
