查看: 1525|回复: 0
如何在浩辰CAD中用自定义图案来进行填充?
发表于 2012-12-23 00:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰CAD的填充图案都保存在一个名为.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\\Support目录下。我们可以用文本编辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,均可被软件识别。CAD软件下载可以到浩辰官网或者各大下载站下载。/ k5 x: t1 p: @1 q1 h& _. j! w
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w154.png6 j# x$ v( u$ U# c; j3 W
  下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明浩辰CAD中自定义图案的方法。- f" j/ w; r7 P7 v
  首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸* F( D' f# W/ ]  V
  参看下面的库文件标准格式:
2 x0 h& O& s4 P& k9 D  *pattern-name [, description]
8 i6 m& T8 z% D, Z5 s7 E' W  angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]. A  e& ~/ C" M
  第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。
- W7 K- L9 F, n* ~" U. Y0 K5 t  第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。- \7 b# b  H2 a% G/ q
  好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下:# w8 F- x8 o- _% L# ^: H$ L
  *custom, steel plate GB/T3277-1991
% f7 k2 h8 T. y3 z- w8 r. f4 _  68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
, w5 Q& t, Q& R8 R  r  111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
5 P# h' _2 H# @  p- ]0 U  68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
8 |. K/ k0 A$ P  111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59/ u9 G5 p2 f+ Q) F+ Z
  本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。% m# a; b. |4 `, i
  下面还有几个注意事项:
/ ~' |/ I7 H8 K2 m  图案定义文件的每一行昀多可包含 80 个字符,昀后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同。 到此,相信各位朋友已经掌握了自定义图案的方法。现在,只需一点点耐心,你就可以编辑出非常复杂的图案了。& F& E8 n+ K8 p
  调用库文件的方法为:附页为我做的填充图样及文件,解压缩放在\\Support目录下。打开浩辰CAD,运行填充命令,在弹出的Boundary Hatch对话框的Type栏选中Custom,单击Swatch选项栏,弹出Hatch Pattern Palette对话框,选择Custom标签,指定我们刚创建的custom.Pat文件,此时右侧出现填充效果的预览,那正是我们需要的菱形花纹钢板图案。# N8 r& h: M0 s
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w155.png
