查看: 1236|回复: 0
如何给CAD图纸减肥
发表于 2012-12-23 00:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  使用CAD软件设计完成图纸,我们就要考虑给图纸文件减肥了,在绘图过程中,我们为了提高效率大量使用CAD快捷键,也对线形、图层、字体、样式等等进行设置,但是有的设置在整个设计过程中根本就没有用到,看下面的给图纸减肥的方法。
+ ]1 e# U- G! l' [  方法一:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。这是比较常用的一种方法,同时这个方法也是我们减少文件大小的最适中的方法。现简明示例如下:- @7 B3 ^, }9 W
  命令:purge
6 u1 ^4 v0 m4 ~# g8 ?$ {  跳出对话框,这里可以嵌套的删除项目,同时一些正在使用的块,尺寸样式在上面2个项目中是不同的,有些可以删除,有些只能在某一个项目中删除。当然有些必备的东西我们不能删,我们的目的旨在减少这个文件的大小,而非删除这个图形,应当有选择的有意义的去删除一些东西。
, t% ^& G5 u, ?' g) U  方法二:用WBLOCK命令。这种方法其实本身并没有改变文件大小,只不过换了一种表现方式,仅供大家参考,大家有兴趣的可以了解下,拓宽一下知识面。
  A1 X: L' g8 T! K, i: p9 V  把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:
0 I2 W6 @. C; O! e  命令: wblock
( L: |  c, V: v. m8 M! G, A  (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置)
8 V/ f0 f0 @, b2 x; S  定义的名字: (直接回车)
) {" S9 q6 b! A: C3 J7 I  给一个基点任选一点)1 y5 x5 [, A9 U) l
  选择物体: (选择完毕后回车)& ?: y2 {! _% X$ L5 `8 }
  这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内。; _# h1 E* J* [! ~
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w153.png
