设计师在经常对设计的图纸进行交流,由于不同的设计师CAD软件中的字库文件不同,往往出现字体“?”的现象,而且CAD下载的版本 不同也会出现字库不一致的情况,下面让我们分析一下问好现象。
* [7 T) t5 t+ i" S1 |2 \ 【为什么不能显示汉字“?”或输入的汉字变成了问号】?
' t1 \! b, W A1 p2 X+ u" O 答:原因可能是:
5 [3 a4 X& B! R8 t m+ E 1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
3 M6 |% u" O" J$ t. ?5 a 2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到ICAD的字体目录中(一般为...\\FONTS\\);
9 w% c0 C! y1 d+ [. n 3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。6 c6 \2 \" ^: n- b
如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你重新设置正确字体及大小,重新写一个,然后用小刷子点
9 S7 {% h5 I3 J+ A" x( Y2 C2 `" ] 新输入的字体去刷错误的字体
( N& ~( H" H9 J& P3 H 即可咯~~
& M. P" c- K" ~' _/ @: Y 注:(系统是有一些自带的字体6 A! ~( P9 ]4 n+ g- G
但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失
" u! t. L8 \, s1 j 这样会给你带来很大的不便/ W6 [! O d& W4 C8 I7 n: U- g n
这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 )) q6 v! m# D% V
【为什么输入的文字高度无法改变】?; G& e0 D; Z6 W7 G: X3 _
答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
. K o# g1 O) H. d+ g 【为什么有些图形能显示,却打印不出来】?& t+ f6 i' |# g
答:如果图形绘制在ICAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况,应避免在这些层。
. d1 `) \* \$ L8 H5 L, d 【DWG文件破坏了咋办呀】+ R; \0 y* X1 g: }4 ?, ^; I( k
答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件.
/ ]% C6 \+ c4 r# O! x+ j: F 此方法百分之50有效' ] H0 U5 _4 ]- t3 a3 ~
有人也会用recover- P$ _9 r6 F' K* u7 E. P
介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下.
; ^; J. P; Z1 Y. g 比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事。, M1 [1 `- u7 |
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/w152.png |
