查看: 1198|回复: 0
编辑标注快速进行标注操作技巧
发表于 2012-12-23 00:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  摘要:
, D' e/ c) I- R) `% R; B  在机械绘图和其它制图中,尺寸的标注和修改是必须要处理的,当我们碰到各种样式尺寸存在,例如要将不同高度的尺寸调整一致,或者在一个已经标注的尺寸中间添加新的尺寸,如果我们用常规的办法,往往显得非常麻烦,且效果不好,但使用浩辰CAD2012中的编辑标注功能却能很容易的解决掉这个问题。
4 j' h2 r9 D- ^& W. I  正文:: z5 X4 Y; W1 ]7 C1 }0 m' Y) ]
  在机械绘图和其它制图中,尺寸的标注和修改是必须要处理的,当我们碰到各种样式尺寸存在,例如要将不同高度的尺寸调整一致,或者在一个已经标注的尺寸中间添加新的尺寸,如果我们用常规的办法,往往显得非常麻烦,且效果不好,但使用浩辰CAD机械2012中的编辑标注功能却能很容易的解决掉这个问题,具体讲解如下。
' ?( m" Y9 E3 N) I0 }; J  1、首先找到尺寸标注功能,在浩辰机械的菜单栏中,找到尺寸标注,在其列表中可以找到编辑标注,里面包含了多种对尺寸编辑的功能 。# R! X- y; u- v
  2、标注的对齐,在很多时候,我们绘制的尺寸标注都不在一个对齐的位置,或者当设计师需要添加一个尺寸也不能保证尺寸高度的一致性,在普通的CAD软件往往需要通过繁琐的捕捉和移动或者干脆重画的方式来达到效果,但现在在浩辰CAD机械2012中,只要选择一个目标尺寸做为参照的标准,然后再软件的提示下,选择需要对齐的其它尺寸,如图一。/ L: @& _( o# c1 m4 R
   + i6 |- x/ c# s2 I) d# D9 d, Y+ V
  图一
  3、尺寸的合并,同样在编辑标注下,选择目标基准尺寸,在将所有需要合并的其它尺寸框选上,就可以统一成一个尺寸,如图二。9 Q5 z) A9 X1 B7 k- ^) L' q1 ]
   5 Z- U+ c* G1 o) k+ U
  图二
  4、尺寸的插入,同样在编辑标注中,找到尺寸插入命令,软件会提示选择基准尺寸,接着会提示尺寸需要插入的点,选择好就可以将尺寸按要求生成。# J; B0 F8 l( V
