查看: 1475|回复: 0
浩辰CAD软件:中心线的各种画法
发表于 2012-12-23 00:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  摘要:
/ z+ z% h/ @. C! i1 r+ j  中心线在浩辰CAD机械2012中主要作用是一个辅助作用,在我们绘图时可以更快更方便的完成图形的绘制,可以方便标注、注明位置关系如果有很多空位于同一水平线上,用中心线连起来,标注一次即可;说明图形关于中心线对称,标注时可以只标注相对尺寸;绘图时作为一个基准等等。# P$ |7 j) {" z& ]$ h- E4 I+ R
  正文:$ b8 @' R0 ^: p* o  G
  中心线在浩辰CAD2012中主要作用是一个辅助作用,在我们绘图时可以更快更方便的完成图形的绘制,可以方便标注、注明位置关系如果有很多空位于同一水平线上,用中心线连起来,标注一次即可;说明图形关于中心线对称,标注时可以只标注相对尺寸;绘图时作为一个基准等等。8 o$ G  x. R9 ?. g4 c- q) t
  中心线作为图形当中经常会出现的一种线段,它的绘制方法也有很多,一般我们绘制的方法就是直接设置线型为点线的样式CENTER,然后设置该线段的颜色,中心线一般为红色。下面我们来简单的讲一下这些操作,如图1:
6 Y5 ^8 ?6 r4 j) K9 Z7 }
& b% \5 E' o/ {% i. ^. t
  图1
  首先打开线型资源管理器,外观选择CENTER样式,点击确定。线段的颜色选择颜色,设置完之后,我们的中心线就已经设置好了,这是一般绘制中心线时的设置,如果需要经常使用到中心线,可以在图层管理器当中设置一个中心线层,在以后用到中心线时,选择该层就可以绘制出来了。在浩辰CAD机械2012图层管理其中,已经创建好该图层,如图2:
" U' A# _2 [* m6 _6 C/ i2 ^& G. {) n
; s. [5 j8 R. L" ?
  图2
  从图2中可以看到,除开中心线层之外,还有很多标准标准的图层,例如虚线层、标注层、文字层等。在需要绘制中心线的时候,选择该图层就可以了,也可以通过绘制一条线段,在命令行输入3,确定。在不需要通过选择图层直接改变该线型,成为中心线。# N+ f6 b' v! D1 W. n+ D
