摘要:! S% X- O- u7 w* C+ b
在机械设计加工和制造中焊接件是经常会用到的,而且焊接的工艺在不同条件和材料中也是大不相同,焊接的质量对机械零件的使用性能有着密切的关系,在图纸设计中就要求明确的标注好焊接的焊缝和技术要求等。( T# m7 d8 y! }" k' R( Q7 z
正文:
1 C- a$ @1 F' n* e4 i 在机械设计加工和制造中焊接件是经常会用到的,而且焊接的工艺在不同条件和材料中也是大不相同,焊接的质量对机械零件的使用性能有着密切的关系,在图纸设计中就要求明确的标注好焊接的焊缝和技术要求等。在浩辰CAD机械2012中把GB标准的【焊接符号】标注做成了单独的模块,不但提高了标注的精确度,还减轻了广大设计师的标注繁琐度。
7 i5 p1 A5 m O( j5 `5 p 利用浩辰CAD2012标注焊接符号,不但参数全面,而且快捷方便。
4 ` b9 r% F, |- {5 x5 r- D 一、焊接件通用技术要求(JB/ZQ400.3-86)# x6 u/ ~' e: K9 h6 [0 r1 t
1.焊接结构件的长度尺寸公差见1-245c 尺寸和形位公差数值.plb,适用于焊接零件和焊接组件的长度尺寸。焊接件的直线度.平面度和平行度公差见 1-245c 尺寸和形位公差数.plb,焊接结构件的尺寸公差与形位公差等级选用见1-245b 尺寸和形位公差等级.plb
' z r3 ^6 ^( R/ S& U3 d 2.标注和未标注角度的偏差见1-246a 角度偏差.plb,角度偏差的公称尺寸以短边为基准边, 其长度从图样标明的准点算起.。( c* h4 N# ^) n& k
3.喷丸处理的焊接件,为了防止钢丸钻入焊缝, 必须焊接内焊缝,并尽量避免内室和内腔.如果结构上必须有内室和内腔, 则必须进行酸洗,以便达到表面除锈质量等级Be(见JB/ZQ4000.10-86附录A). 对此图样需作标注。) E; e. n3 F: T1 S O, N2 \
4.由平炉钢制造的低碳钢结构件, 可在任何温度下进行焊接.但为了避免焊接过程产生裂纹及脆性断裂, 厚度较大的焊接件,焊削必须根据工艺要求,进行预热和缓冷. 板厚超过30mm的重要焊接结构,焊后应立即消除内应力,消除内应力采用550-600℃ 回火,或200℃局部低温回火。+ M1 Z" V' W& w C8 Y+ s* S, ]; c
5.普通低合金结构钢制造的焊接件,必须按照焊接零件的碳当量和合金元素含量、零件的厚度、 钢结构件的用途和要求进行焊前预热和焊后处理,见表1 .
7 O$ B! q2 d' ]& m1 Z8 I 表1:# P" ~9 d F# O
X# x) I6 X8 I! f. H 在气温较低、 焊接件厚度较大的情况下焊接的普通低合金结构,应按表2的规定预热.: D8 P: `, m; j1 k$ z. }
表2 :# r' ^: q6 k! Y( r$ V& ~; ?
# O4 K, |5 t3 l0 Z/ f; g+ o4 I
6.有密闭内腔的焊接件,在热处理之前,应在中间隔板上适当的位置加工Φ10mm孔,使其空腔与外界相通.需在外壁上钻孔的,在热处理后要重新堵上。
, G8 C; o( k. X9 l9 F" c( s 7.焊缝射线探伤应符合GB3323-82的规定.要进行力学性能试验的焊接,应在图样或订货技术要求中注明.焊缝的力学性能试验种类、试样尺寸按GB2649-81-GB2656-81的规定,试样板焊后与工件经过相同的热处理,并事选经过外观无损探伤检查。
S+ m' O. l# L" W3 A 8.焊件要进行密封性检验和耐压试验时,应按本标准要求进行.对耐压试验有要求时, 应在图样或订货要求中注明试验压力和试压时间。5 i% n8 V4 }, z: e2 E" L
在图纸上快速绘制焊接符号:; i5 u Z7 [8 L6 t7 }6 \. P
利用浩辰CAD机械2012能够快速的绘制焊接符号,使用方法如下:
$ c9 b. s6 I+ {% m# K4 r" N 在菜单中选择浩辰机械—符号标注—焊接符号,弹出下图对话框:
. \4 J+ }7 @4 m% k, n7 N6 R
- ^, m2 w1 N; ]) m3 l2 Z 在这里浩辰CAD软件提供了各类型详细的标注内容,可根据需要添加,方便快捷。
; Q; r6 t( h" T; R |
