摘要:
1 b& G; V' q* `4 ?* V3 K 无论是机械加工后的零件表面,或是用其他方法获得的零件表面,总会存在着一些微观的几何形状特性即表面粗糙度,它对机械零件的使用性能有着密切的关系,因此表面粗糙度在图样中的标注就显得很重要。在浩辰CAD机械2012中把【粗糙度】的标注做成了单独的模块,减轻了广大设计师的标注繁琐度。
- `7 i+ B- P( O2 P/ n7 E 正文:+ i& a9 k7 X7 o [7 H) ^* ^" R/ k
无论是机械加工后的零件表面,或是用其他方法获得的零件表面,总会存在着一些微观的几何形状特性即表面粗糙度,它对机械零件的使用性能有着密切的关系,因此表面粗糙度在图样中的标注就显得很重要。在浩辰CAD2012中把【粗糙度】的标注做成了单独的模块,减轻了广大设计师的标注繁琐度。
' y3 T- a! Z$ f2 b% S- k! {& ` 功能介绍:
+ s+ u0 B# w2 C: P( q 运行浩辰CAD机械2012菜单中【符号标注】—>【粗糙度】命令或输入“CCD”,弹出如图1所示对话框。
3 T4 M, K0 f3 A' A & u1 R. V3 ?/ A
图1 图2 1、 在基本符号组框中单击需要的基本符号,每种符号分别代表的意思请参阅相关的机械制图书籍。/ H% o: T: U* R+ e7 h& I7 L4 H
2、 跟选择基本符号一样,纹理方向的选择只需单击需要的符号即可。$ V$ U0 B: }& f/ u% ~
3、标注左边的两个下拉列表框的内容分别是说明文字和加工余量,加工余量的单位是毫米。
' K( V* Q* s9 D( v2 I" F3 p) @! w 4、倒三角形上面的两个下拉列表框的内容是粗糙度参数的允许值(单位是微米)。
" D' P$ W; Q: @# h0 a( W, b. U+ N 5、线上的下拉列表中的内容是加工方法,镀涂或其它的表面处理。! e3 |* g/ e$ T: `4 c3 u
6、线下的第一个下拉列表的内容是取样长度(单位是毫米)。
3 m3 z% B( h/ l, | 7、线下的第二个下拉列表的内容是粗糙度间距参数值(单位是微米)。: p* y- \ Z- {8 d5 P9 o" _/ ~# p
8、单击【设置】按钮出现如图2的对话框,可以设置标注符号的样式。) ?5 e/ ^3 U0 u/ \% m! }. G
参数设置完成后单击【确定】按钮,选取需要标注的对象,鼠标拖动以确定放置的位置。9 p& O# N$ U, j% w
注:对于粗糙度标注的相关知识,请参照机械制图的相应内容.当没有选中需要标注的实体时,将用两点的连线确定标注的方向,这种标注适合于非表面标注,如指定其它表面的标注样式时。
0 Y7 z! D+ w) K, L1 S+ U9 r 应用实例:, V! c! \. J8 x( s N: b, }
在轴类零件的粗糙度应用,各轴面的标注非常明显和美观(如图):) V* Y. _' I7 q6 ^; n
