查看: 1447|回复: 0
浩辰CAD教程:快速算出图纸中块的数量
发表于 2012-12-23 00:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在机械图纸中,螺丝螺母等是经常出现在图纸中的,而且数量不止一个,我们在做BOM清单时,会需要统计它的数量,这个时候就需要来统计它的数量。
& k5 v/ k, U; b  正文:4 o7 E/ i  d0 U/ w2 h  {9 m; A3 I
  在机械图纸中,螺丝螺母等是经常出现在图纸中的,而且数量不止一个,我们在做BOM清单时,会需要统计它的数量,这个时候就需要来统计它的数量。在浩辰CAD2010中可以把我们需要统计的块(螺栓、螺母等)自动的算出它的数量,随着图纸中的块增加而增加,随之减少也是一样的,与其相对应的数值也会随之变化,于我们的图纸相关联,非常的实用。
5 V0 j1 h7 |! |) \, {  这里通过浩辰CAD机械2012来完成在图纸中块的统计。下面我们以一个简单的例子来完成该功能。首先绘制一个螺母,定义为块(123),如图1:
. }% Z6 `  a5 T4 ]) U6 T   , k0 _; ~) L) r, M5 B
  图1:
  从上图中可以看到,该螺母已经定义成块了,然后打开扩展工具---自动增强表格---创建表格,这里我们简单的建立一个表格,分为两项名称、数量,建立好之后,在显示螺母数量栏内点击插入函数,点击之后会弹出该对话框,CAD块计算选择刚才建立的块123,图层选择all,点击确定,选区输出,导入到绘图区,如图2:
: V4 U; o$ Z0 @4 w$ y0 D
1 H; ]4 e5 [, @* _9 W( G1 A/ w
  图2
  当表格在绘图区创建好之后,可以通过复制CO该螺母,在该图纸中该螺母数量会随之增加,删除也是随之减少,相应的数值在刚才在建立的表格中也会随之改变,如图3:
' f$ @0 T: q0 Z1 r7 a# a) I, Q
7 K- S- ^7 w( R( G
  图3
